[ZLG-MCU] LPC922程序为什么有时候运行快,有时候运行慢?
2061|3
 楼主| Ice_River 发表于 2008-9-3 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠LED闪烁来判断主循环跑一圈,有的时候闪得快有得时候闪得慢!不知道为什么?<br />排除&nbsp;程序执行时间长的问题!
teltium 发表于 2008-9-3 21:44 | 显示全部楼层
贴程序出来,应该不会这样的
小熊猫 发表于 2008-9-8 08:54 | 显示全部楼层
不会吧
在主循环中对LED取反,如果不打开中断的话,应该不会出现这种情况,估计和您的程序有关系。
 楼主| Ice_River 发表于 2008-9-11 09:42 | 显示全部楼层
问题解决,和程序有关!
谢谢&nbsp;楼上!<br />问题在using&nbsp;上面!&nbsp;建议大家甚用!
