[AVR单片机] AVR单片机MEGA16程序下进去后,引脚电平没有变化,大神给点意见
1486|6
 楼主| hao2014 发表于 2015-8-10 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我写了个测试MEGA16单片机的程序,想测试下,程序如下
#include<avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include<util/delay.h>
int main(void)
   unsigned char led=0;
   DDRA=0xFF;
   DDRD=0XFF;
   DDRC=0xFF;
   PORTC=0x00;
   PORTA=0x00;
   while(1)
      if(led)
              PORTD=0xFF;
          else
              PORTD=0x00;
          led=!led;
          _delay_ms(1000);//delay
//LED spark PA5 control
烧进去之后,没个脚都是高电平 ,都能点亮LED 啥原因呢?谢谢
badbud 发表于 2015-8-18 13:57 | 显示全部楼层
仿真 单步运行,什么问题都解决了。
没仿真器 循环里只保留 PORTD = 0看看结果 然后在反过来只保留PORD = 0XFF 看看
cpu51 发表于 2015-8-25 18:50 | 显示全部楼层
这样试试看
       if(led==1)
               PORTD=0xFF;
           else
               PORTD=0x00;
          if(led==1)
           led=0;
         else
          led=1;
ningling_21 发表于 2015-8-26 08:51 | 显示全部楼层
先这样试试
while(1)
              PORTD=0xFF;
              PORTD=0x00;
jimmyvivi 发表于 2015-8-27 14:24 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
springvirus 发表于 2015-8-27 14:30 | 显示全部楼层
另外检查下熔丝位
 楼主| hao2014 发表于 2015-8-30 16:32 | 显示全部楼层
跟熔丝位好想没关系吧,试过问题我把所有引脚输出低电平都不行呀,或者只输出低电平,或者只输出高电平,翻转不了
