[ZLG-MCU] LM的32位能做:一路串MODBUS通信,一路输出100KHZ脉冲可以吗?
2750|5
 楼主| feng89 发表于 2008-9-22 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM的32位能做:一路串行的485的MODBUS通信,一路输出100KHZ的步进电机驱动电路吗?<br /><br />用一路定时器输出PWM,在定时器中做一个32位的计数器用来计算输出脉冲个数!<br /><br />不知通信高压56K的时候,输出100KHZ的精度能保证吗?<br />
emailli 发表于 2008-9-22 17:45 | 显示全部楼层
肯定可以撒。
100Khz的方波输出可以由&nbsp;硬件自动翻转来实现。<br /><br />UART接收和发送不影响该输出。<br /><br />至少我做过。<br /><br />不过如果你是用定时器中断程序来翻转则可能会存在问题。<br /><br />记得一定要用&nbsp;定时器的&nbsp;硬件PWM功能来做。<br /><br />
 楼主| feng89 发表于 2008-9-22 19:21 | 显示全部楼层
如果不用模拟,怎么知道输出了几个脉冲啊!
 楼主| feng89 发表于 2008-9-22 23:00 | 显示全部楼层
选用、LM3S102不知可不可以实现!
选用、LM3S102不知可不可以实现!<br />因为就是一个MODBUS协义通信,接收上位的数据,16个8位数据。<br />用定是器模拟PWM输出并计数!
emailli 发表于 2008-9-23 08:48 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你的方案就不应该这样做了。
应该用其他的方案。<br /><br />比如用比较器产生方波。单片机用来计数。<br /><br />这样的话,也照样可以使用单片机的硬件捕获功能来计数了。
zlgarm 发表于 2008-10-7 14:21 | 显示全部楼层
无问题
使用50MHz的LM3没有问题,我们已有实际产品验证,而且情况更加复杂。对于楼主的要求,需要把定时器计数的中断设为最高优先级(保证立刻停止步脉冲),串口优先级设为较低。如果程序不跑其他东西,同时把ModBus的波特率调得低一点,500K都有可能实现。<br /><br />(Steven&nbsp;Zhou)
