[ZLG-MCU] LM3S MCU选型问题???
4372|8
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-9-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU要求:<br />内部SRAM至少为16KB(这个要求必须满足)<br />一个UART<br />一个SPI(5MHz&nbsp;clk)<br />两路简单的PWM(使用GPTM的简单的PWM就可以了,不需要使用LM3S用于运动控制的PWM模块)<br />最好是48pin的QFP封装(PCB板的空间太小了)<br /><br />http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp给出的LM3S800的SRAM为16KB(是不是写错了),但是,另一个网页http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/S800.asp给出的SRAM为8KB,查看LM3S811的datasheet发现SRAM为8KB<br /><br />好像LM3S只有S1000系列以上的才有16KB以上的SRAM,但是,LM3S又是100PIN&nbsp;的QFP封装,太大了<br /><br />LM3S没有48pin,SRAM为16KB的芯片???<br /><br />
立体几何 发表于 2008-9-23 11:52 | 显示全部楼层
好像没有吧
machunshui 发表于 2008-9-23 21:44 | 显示全部楼层
luminary型号分类给人感觉就是要和用户闹别扭
luminary型号分类给人感觉就是要和用户闹别扭.<br /><br />偏不让你省心.<br /><br />在外设配置方面,总是不是少这一点就是少那一点.<br /><br />这样分类能卖多钱吗????<br /><br />我想不会,<br /><br />要是别扭,<br /><br />别人就不会选你的芯片.
LMMCU 发表于 2008-9-24 14:04 | 显示全部楼层
LM3S800 Flash =64KB,SRAM=8KB
可以下载datasheet从&nbsp;http://www.luminarymicro.com
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-9-24 17:37 | 显示全部楼层
RE 楼上: 要求 SRAM=16KB
zlgmcu 发表于 2008-9-25 09:13 | 显示全部楼层
很多型号都可以的:LM3S1607,1625,1626,1627,1776
详见间这里的选型表,有多个型号满足要求:<br /><a href="http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/S1000.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/S1000.asp</a>
lovelm3s 发表于 2008-9-25 09:55 | 显示全部楼层
64pins
有几款64pins的有32K的SRAM&nbsp;&nbsp;:LM3S1607&nbsp;LM3S1625&nbsp;LM3S1626&nbsp;LM3S1627
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-9-25 13:16 | 显示全部楼层
LM3S1626可以满足俺的要求,不知价格如何?供货周期?
lovelm3s 发表于 2008-9-26 08:51 | 显示全部楼层
LM331626
价格方面和供货周期当然找销售人员了&nbsp;&nbsp;一般当地都有分公司的
