另外<br /><br />【单片机的AD功能基准电压扩展办法】<br />AD转换为什么要接基准电压,目的就在于提高转换精度。<br />假设电源VDD是3V,某AD通道电压的计算公式是VDD * 转换值 / 256<br />这样,转换的结果可能因为VDD的精度不足而导致判断错误,<br />因此,对于可以用一个AD转换口如AD0通道去接基准电压,如接1.25V,然后再转换得结果是AD0_VA0,其它通道的转换的结果设为ADX_VAX,则其对应电压的计算公式可为 1.25 * ADX_VAX / AD0_VA<br /><br />
