[ZLG-MCU] !!!(急啊)求救由于公司原来的P89C58X2FA换成P89V51RC2FA
2129|4
 楼主| avocationA 发表于 2008-9-28 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问P89V51RC2FA在LEIL里怎么配置??能不能给个KEIL环境的工程!!谢谢
 楼主| avocationA 发表于 2008-9-28 14:08 | 显示全部楼层
请问用C怎么使用扩展的768 字节RAM(00H~2FFH),
7.1.7&nbsp;扩展数据RAM&nbsp;寻址<br />P89V51RB2/RC2/RD2&nbsp;有1kB&nbsp;的RAM。见图6“内部和外部数据存储器结构”。<br />器件的内部数据存储器由4&nbsp;部分组成:<br />1.&nbsp;低128&nbsp;字节RAM(00H~7FH),可直接和间接寻址。<br />2.&nbsp;高128&nbsp;字节RAM(80H~FFH),可间接寻址。<br />3.&nbsp;特殊功能寄存器(80H~FFH),只可直接寻址。<br />4.&nbsp;扩展的768&nbsp;字节RAM(00H~2FFH),通过MOVX&nbsp;指令和清除EXTRAM&nbsp;位来间<br />接寻址。(见第6&nbsp;节“特殊功能寄存器”中的辅助寄存器(AUXR))<br />由于高128&nbsp;字节和SFR&nbsp;占用相同的地址,因此RAM&nbsp;空间必须进行间接寻址。尽管RAM<br />和SFR&nbsp;的地址相同,但它们在物理上是独立的。
kenand 发表于 2008-9-28 16:36 | 显示全部楼层
re
用xdata进行定义即可。<br /><br />如果急,可以与我们各地分公司的销售工程师联系。<br />他们能够与您一起解决问题。
 楼主| avocationA 发表于 2008-9-30 10:22 | 显示全部楼层
还有一个问题就是他BOOT LOAD怎么恢复
我用烧写器的时候&nbsp;BOOT&nbsp;load会被擦除<br />
TKScope 发表于 2008-10-6 09:18 | 显示全部楼层
编程器可以恢复的。
选中编程ISP选项就可以烧写ISP代码,也就是BOOT&nbsp;LOADER。
