太阳能电路
2439|3
小逻辑|  楼主 | 2008-9-17 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我设计了一个太阳能电路,太阳能电池组件是八个晶片,开路电压为4.0伏,工作电流在50毫安左右,开始我想的是对三节串联镍
镉电池进行充电,由于要对防止反冲电,所以还加进去肖特基二极管,这样充电电压就是不够,一般对三节镍镉电池的充电电压要
在5伏特左右,所以我就用了一个升压电路将4伏特升到5.5伏特,可是最后一检测效率太低,只有50%左右,我的镍镉充电电池的容
量是600MAH,如果充电电流只有十几个毫安的话,我得冲60多个小时才能充满,这显然不现实。
gx_huang| | 2008-9-17 17:41 | 只看该作者
改进DC/DC效率
一般这么小的电流,88%的效率是可以达到的。
肖斌| | 2008-9-18 23:37 | 只看该作者
不能用升压电路
升压电路会减小回路中的电流,只是维持输出功率不变,用四节镍镉电池应该可以的
soso| | 2008-9-19 08:28 | 只看该作者
改用两个电池就行了,工作时再升压
