[ZLG-MCU] 同样的ADS工程C语言编码一样CODE大小却不一样
2179|2
 楼主| Bleen1009 发表于 2008-10-30 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我们融合两个程序经过改动后发现,相同的C语言文件内容都一样,但是生成的CODE大小却不一样,请教是什么原因。这程序都是驱动步进电机转动的,两个CODE大小不一的代码,却一个可以使步进电机转动,一个不可以。我把可以的那个的文件和不可以的对照后发现:双击打开后C代码都一模一样,但code大小不一样,把可以转动的那个c代码复制过去不能转的那个,不能转的那个和能转的那个的CODE大小就一样了。
 楼主| Bleen1009 发表于 2008-10-30 10:57 | 显示全部楼层
请教大虾,是什么原因呢?
 楼主| Bleen1009 发表于 2008-10-30 11:04 | 显示全部楼层
更改
把可以转动的那个c代码复制过去不能转的那个,不能转的那个和能转的那个的CODE大小还是不一样。会不会是设置的工程模板出问题呢?<br />
