[ZLG-MCU] EasyARM1138可以外扩ROM和RAM吗?想ARM7那样?
2710|5
 楼主| talent8791 发表于 2008-12-11 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlgmcu 发表于 2008-12-11 13:48 | 显示全部楼层
不能直接外扩
目前Stellaris系列的并行总线都没有对片外公开,因此不能直接扩展并行存储器。<br />对很多用户来说扩展存储器的真正用途是作为数据存储(汉字库、图片、音频、文件等),实在没有必要浪费大量管脚资源来扩展并行存储器。最好解决办法是用采用串行Flash数据存储器。<br />另外,Luminary&nbsp;Micro明年就会推出外扩并行总线的型号。
王紫豪 发表于 2008-12-11 23:53 | 显示全部楼层
楼上的,实在没必要,流明明年还推出外总线的干嘛
哈哈
zlgmcu 发表于 2008-12-12 08:51 | 显示全部楼层
“没有必要”是指一般性的数据存储,而不是全部应用情况
王紫豪 发表于 2008-12-12 22:56 | 显示全部楼层
嘿嘿。我就喜欢跟你们开玩笑
zlgarm 发表于 2008-12-16 08:55 | 显示全部楼层
高速I/O口模拟总线
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luminary新近推出的单片机均带有高速I/O口,实际测量结果,在50MHz系统时钟下,写速度可达25MHz!用它来模拟总线,不比一般的总线慢,如果读写操作使用汇编指令,速度更快。<br /><br />(zlgarm&nbsp;Steven&nbsp;Zhou)
