怎样才能输出固定占空比频率可调的PWM
2440|8
 楼主| 低八度的声线 发表于 2015-8-11 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32想让它输出占空比固定(如50%)频率可变的pwm波。这个怎么实现呢  求教一下
airwill 发表于 2015-8-13 19:52 | 显示全部楼层
其实没有什么麻烦的, ARR 和 CCRx 一起修改就是了.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
低八度的声线 + 3
查看全部评分
mumu3013 发表于 2015-8-14 15:43 | 显示全部楼层
对,一个管占空比,一个管频率
风吹小浪 发表于 2015-8-14 17:45 | 显示全部楼层
可变的都会了,固定的都不会么?
firstblood 发表于 2015-8-15 13:41 | 显示全部楼层
频率边的话,占空比也会相应的变化的,很难实现的。
firstblood 发表于 2015-8-15 13:42 | 显示全部楼层
除非占空比设置的参数跟随你的频率设计参数一块变化的。
comeon201208 发表于 2015-8-15 13:55 | 显示全部楼层
这个是可以进行参数设置的吧,调整好频率参数的,然后然找一定的比率同事调整两边参数的。
smilingangel 发表于 2015-8-19 22:19 | 显示全部楼层
这个有点难度的,不过可以实现的。
白丁野老 发表于 2015-8-23 08:28 | 显示全部楼层
可变的都会了,固定的不会么?让可变的参数不变不就OK了么。
