[ZLG-MCU] ESAYARM 8962 标记为FB的电感大小是多少?
3481|2
 楼主| yanzhongping 发表于 2008-12-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块ESAYARM8962的学习板, 上面的DC/DC模块和电源有关的器件,使用了标记为FB的器件,有哪位可以帮忙确认一下,是不是电感?!如果是,电感的大小是多少?谢谢!
grant_jx 发表于 2008-12-26 18:25 | 显示全部楼层
叫FB的一般都是用来做EMI的铁氧体磁珠
参数不讲电感量,讲阻抗-频率,建议可以去http://www.murata.com下载<br /><br />电路板插件式(DC用)EMI静噪滤波器&nbsp;<br />http://www.murata.com/cn/catalog/c31c.pdf
zlgarm 发表于 2008-12-27 09:06 | 显示全部楼层
磁珠的作用
&nbsp;&nbsp;&nbsp;此板的FB是铁氧体磁珠,英文叫Ferrite&nbsp;Bead。它在此板的主要作用是防止电磁辐射(EMI)。开关电源会产生较大的高频干扰,通过电路板可以像天线一样对外干扰,串接磁珠可以阻隔干扰耦合到电路板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;磁珠的“阻抗-频率”&nbsp;特性在不影响电路的前提下,理论上“越高越好”。但阻抗-频率越高,磁珠的直流电阻越大,产生的压差越大、消耗的功率也越大,要考虑有没有影响电路的电压、消耗的功率有没有超过磁珠的额定功率。一般来说,在开关电源上串接磁珠都会对EMI有所帮助,具体行不行,还要拿到暗波实验室做测试,看看电磁辐射有没有超过产品需要过的标准,如工控医疗类EN550。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EasyARMXXX用的磁珠是风华高科的:<br />http://www.fenghua-advanced.com/products2.asp?id=926&sortname=电子元件&ssortname=叠层片式铁氧体磁珠<br /><br />(Steven&nbsp;Zhou)
