[ZLG-MCU] 希望提高 TKStudio IDE 操作路径的工程相关性
2649|8
 楼主| airwill 发表于 2009-1-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于项目管理的问题,&nbsp;我的项目不放在&nbsp;My&nbsp;documents&nbsp;的文件夹里,&nbsp;而是专门的文件夹,&nbsp;而且路径一般都很深.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TKStudio&nbsp;IDE&nbsp;在设置路径的时候&nbsp;(编译的输出,列表文件路径),&nbsp;希望能直接预定到工程所在文件夹,&nbsp;不要指在&nbsp;&nbsp;My&nbsp;documents&nbsp;上.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,&nbsp;IDE&nbsp;能够记得最近一次打开文件的路径,&nbsp;可是有的时候,&nbsp;这也不是方便的.&nbsp;打开多个&nbsp;IDE&nbsp;(为了多个项目之间通信协议一致参考)后,&nbsp;这个**让操作也不是很方便了,&nbsp;而且有时候还会误导程序员,&nbsp;因为有可能两工程是不同版本的,&nbsp;有同名文件.&nbsp;
 楼主| airwill 发表于 2009-1-9 09:47 | 显示全部楼层
另外还有一个疑问
暂放在一个主题吧<br /><br />build&nbsp;里带的&nbsp;GCCAVR&nbsp;4.x&nbsp;版,&nbsp;我不喜欢用,&nbsp;我还是用&nbsp;3.4.6&nbsp;版(目前这个版本的编译效率是最高的),&nbsp;可是换了这个版本,&nbsp;却怎么设定也不能编译,&nbsp;&nbsp;搞不懂那编译器的设定.&nbsp;&nbsp;
tkstudio 发表于 2009-2-2 11:35 | 显示全部楼层
关于路径
TKStudio工程的编译输出,列表文件等路径默认都是.DebugRel,即当前工程文件夹下的DebugRel文件夹下,不会定位在My&nbsp;Document。请更新您的版本到最新。<br /><br />路径的**这个功能在只打开一个IDE(尤其是路径比较深)时对提高效率是非常有帮助的,由于大多数时候都是打开一个IDE进行操作,所以我们选择了**最近一次打开的路径。<br /><br />
 楼主| airwill 发表于 2009-2-8 21:37 | 显示全部楼层
这么快有结果啦,好啊,试试再看
 楼主| airwill 发表于 2009-2-11 11:40 | 显示全部楼层
试验结果
1.&nbsp;还是默认&nbsp;&nbsp;My&nbsp;documents&nbsp;,为什么?<br />2.&nbsp;我的项目涉及一个总线多个节点,&nbsp;在整机调试的时候,&nbsp;通常几个节点的项目都打开了.&nbsp;所以很多时候是多个&nbsp;IDE&nbsp;打开着的
tkstudio 发表于 2009-2-13 11:50 | 显示全部楼层
路径问题
1.默认一直都是在工程文件夹下的DebugRel下,您说默认在My&nbsp;documents是指点击按扭时弹出选择文件夹对话框默认定位在我的电脑?<br /><br />打开AVR-GCC工程配置对话框,切换到输出页,可以看到目标文件输出文件夹默认是.DebugRel。(本想发个图片的,不知道为什么上传不了。)<br /><br />2.**路径问题我们会好好考虑看怎样会比较符合大多数用户的习惯。
tkstudio 发表于 2009-2-13 12:05 | 显示全部楼层
关于AVR-GCC版本问题
请查看您的编译工具路径设置,路径应该设置为您的3.4.6版本目录下的bin文件夹。<br />选择工具链的时候是选择AVR-GCC。<br /><br />还有一点要确保的是:3.4.6版本bin文件夹下的文件名应该和TKStudio自带的AVR-GCC下的bin文件夹下的一致,如果文件名不同,您可以手动修改。<br /><br />3.4.6版本中一定要以下三个文件才能确保可以编译。<br />avr-gcc.exe<br />avr-objcopy.exe<br />avr-ar.exe
Airwill 发表于 2009-2-13 20:10 | 显示全部楼层
是指点击按扭时,弹出选择文件夹对话框的默认定位.
Airwill 发表于 2009-2-13 20:12 | 显示全部楼层
这么认真负责, 谢谢
