[ZLG-MCU] 请问:如何产生N条一样的空指令
2277|6
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-1-20 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的一个I2C模块使用的是软件模拟I/O的方式,对于不同的MCU,因为其速度可能差异很大,所以,经常需要调整延迟时间,在C语言中,能否产生N条相同的空指令。<br /><br />注意:不是使用下面的循环,因为循环需要i++和比较,效果和产生N条空指令不同<br />for(i=0;i&ltN;i++)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />}<br /><br />而是需要下面的效果(例如:产生3条空指令)<br />_nop_();<br />_nop_();<br />_nop_();<br /><br />
zyok 发表于 2009-1-20 10:14 | 显示全部楼层
宏定义
computer00 发表于 2009-1-20 10:18 | 显示全部楼层
#define DELAY_3 {_nop_();_nop_();_nop_();}
zyok 发表于 2009-1-20 10:19 | 显示全部楼层
侃单片机版有个老帖,去搜一下...
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-1-20 10:20 | 显示全部楼层
RE:2楼
你可能误会偶的意思了,你的意思是:<br />#define&nbsp;&nbsp;DELAY()&nbsp;_nop_();_nop_();_nop_()<br />DELAY();这样就可以产生3条_nop_()指令<br /><br />偶的意思是:<br />DELAY(N),指定一个N值,自动产生N条_nop_()指令,例如:指定N为2,产生<br />_nop_();<br />_nop_();
zyok 发表于 2009-1-20 10:29 | 显示全部楼层
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=2985643&tp=%u4E00%u76F4%u89C9%u5F97%u8FD9%u4E48%u591Anop%u6CA1%u5565%u610F%u4E49%2C%u8981%u6211%u5B9A%u4E49%u6211%u4F1A%u8FD9%u4E48%u5199%3A'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=2985643&tp=%u4E00%u76F4%u89C9%u5F97%u8FD9%u4E48%u591Anop%u6CA1%u5565%u610F%u4E49%2C%u8981%u6211%u5B9A%u4E49%u6211%u4F1A%u8FD9%u4E48%u5199%3A</a>
zlgarm 发表于 2009-2-9 09:05 | 显示全部楼层
在C函数中插入汇编
在在C函数中插入汇编NOP。IAR的方法如下:<br /><br />void&nbsp;abc(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;.....<br />&nbsp;&nbsp;__asm(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;NOP&nbsp;&nbsp;
&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;NOP&nbsp;&nbsp;
&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;NOP&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;.....<br />}
