AVR GCC中将变量定义在flash空间的方法
872|1
 楼主| renzhu 发表于 2015-8-11 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR GCC中将变量定义在flash空间的方法(大数据存储),GCCAVR 即WINAVR 下的编程写法。
(1)flash常量:
<code="C">
        #include  <avr\pgmspace.h>//须增加的头文件
        const prog_uchar FlashConst = 3;        //定义uchar型的常量n定义在flash里(flash常量)
        unsigned char RamVar;                         //定义无符号整型变量(Ram变量)
        RamVar = pgm_read_byte(&FlashConst); //读取flash常量到ram变量
</code>
(2)flash一维数据:
<code="C">
        const prog_uchar  s[5] =  { 1, 2, 3, 4, 5 };
        RamVar = pgm_read_byte( &s[1] );    //读取s[1]的值到RamVar, or  RamVar = pgm_read_byte( s+1 );
</code>
(3)flash多维数据:
<code="C">
        const prog_uchar  s[4][16] =  { {14, 4,13, 1, 2,15,11, 8, 3,10, 6,12, 5, 9, 0, 7 },
                                                     { 0,15, 7, 4,14, 2,13, 1,10, 6,12,11, 9, 5, 3, 8 },
                                                     { 4, 1,14, 8,13, 6, 2,11,15,12, 9, 7, 3,10, 5, 0 },
                                                     {15,12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5,11, 3,14,10, 0, 6,13 }
        unsigned char RamVar[4],[16];                         //定义无符号整型变量(Ram变量)
        register char i, j;
        for(i=0; i<4; ++)
                for(j=0; j<16; j++)
                        RamVar[i][j]  = pgm_read_byte( &s[i][j] );    //读取数组s的值到RamVar
                }//end for 2
        }//end for 1
</code>
(4)扩展部分
        avr对ram和flash是独立编址的,ram是按8位编址,而flash却按16位编址,读ram和读flash的汇编指令也是不同的。
        类似flash数据类型还有:prog_void 、prog_char 、prog_int8_t、prog_uint8_t、prog_int16_t、prog_uint16_t、prog_int32_t、prog_uint32_t等。
    读取指令pgm_read_xxx宏定义其实就是一段包括了flash读取指令的内联汇编代码。函数原型为:pgm_read_byte(address_short)、pgm_read_word(address_short)、pgm_read_dword(address_short)、pgm_read_float(address_short)。括号中是地址值。
 楼主| renzhu 发表于 2015-8-13 14:24 | 显示全部楼层
:)赞一个
