[技术问题解答] 关于在MQX Lite系统中task被GPIO中断抢占饿死的问题
2105|6
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-8-11 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习kinetis K22芯片,移植入MQX Lite系统,发现在建一个task,一个外设GPIO口设置为外部中断。
1、外部输入中断信号使得产生中断的频率为1KHz.中断服务程序中,只有一条打印语句printf("into GPIO interrupt!\r\n");
2、任务task的优先级设置为2。外部GPIO中断优先级设置为8。
3、系统时钟滴答SysTick周期设置为5ms,中断优先级默认为8。
外部中断服务程序函数:
void ExtInt_OnInterrupt(void)
任务函数:
void Task1_task(uint32_t task_init_data)
   int counter = 0;
   while(1) {
      counter++;
      /*Write your code here... */
     printf("Task1_task is running!\r\n");
     _time_delay_ticks(1);
系统运行的结果是:
这样一直打印 into GPIO interrupt! 而未执行到任务打印 Task1_task is running!。
如果外部输入中断信号使得产生中断的频率小些,为30Hz.那么系统执行的情况是:
这样的话,任务在一定的时间间隔后,还是可以得到执行的,不至于被中断抢占到饿死,无法执行。
那为什么在外部中断频率高了,就会出现任务被饿死呢?怎么才能解决这个问题?请各位能给予指点一下,谢谢!
FSL_TICS_DANIEL 发表于 2015-8-13 10:30 | 显示全部楼层
请将Systick的中断优先级设置为2再试试看, 它是调度用的,优先级应该高一些。
另外任务的优先级设置的低一些
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-8-13 22:51 | 显示全部楼层
另外任务的优先级设置的低一些
我的理解是由于串口设的波特率为115200,所以每毫秒可以发送14个byte。而在中断中,打印语句是“into GPIO interrupt!”,大于14个byte,所用的时间超过了1ms。所以中断服务程序还没有执行完,由于是1KHz频率的中断,周期是1ms,这样又产生一次中断。似乎是外部中断的优先级比较高,总会抢占系统软中断。所以系统任务task得不到执行。
而当外部中断设置为30Hz时候,周期为33.33ms,打印语句所用的时间小于中断周期时间。中断服务程序执行完推出后,让给任务执行。准备就绪的任务此时抢占了CPU,执行打印语句“Task1_task is running!”,打印完这条语句后,执行延时函数,保存现场,上下文切换,进入延时睡眠5ms多。
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-8-13 22:56 | 显示全部楼层
请将Systick的中断优先级设置为2再试试看, 它是调度用的,优先级应该高一些。  ...
我想请教一下,K22系列中,内置有DSP,如何操作DSP呢?芯片参考手册、数据手册上没有看到写到如何操作呀,还是我没有注意看到。在哪里可以找到操作内置DSP的相关资料?谢谢!
ccw1986 发表于 2015-8-14 09:26 | 显示全部楼层
systick应该设置优先级高一些比较好吧
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-8-14 22:38 | 显示全部楼层
嗯,的确比较好
