[ZLG-MCU]
485保护电路疑问
2349|9
linhai1986|  楼主 | 2009-3-7 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kenand| | 2009-3-11 08:54 | 只看该作者
您好!请与您当地的销售联系,其会安排专人为您解决。
linhai1986|  楼主 | 2009-3-13 00:54 | 只看该作者
好的,谢啦
xiaoxin1986| | 2009-3-13 01:02 | 只看该作者
图是不是没贴完整,完整的图RXD应该还有上拉电阻的吧。
linhai1986|  楼主 | 2009-3-14 00:09 | 只看该作者
图右边是不完整的,图左边是完整的。
1.的确是两个反向,谢谢楼上斑竹指点,不过干嘛弄两个反向呢?还浪费个三极管!
2.那左边的二极管怎么朝右?信号是从右向左走,加了这样的二极管,信号能过得去吗?小弟的意思应该将4148反过来接。。还请大侠赐教。
wwj839105| | 2009-3-14 11:54 | 只看该作者
你所说的信号流向与单片机的引脚对输入采集时的特性有关
加三极管正好,RO与RXD的逻辑关系相对应,而且RXD是接收也就是输入,在单片机引脚内部,相当于个OC门,加了上拉(不太确切,但意思差不多.),当单片机引脚输入时,并不能主动改变电平(拉高或拉低),只能由外部电路来执行电平的转换,所以51系列单片机在读IO口时为保证数据的正确性,一般要先写一.
 对于图上所示,当RO为高电平时,Q1截止,光耦不右边不会导通.RXD引脚经上拉电阻拉为高电平,反之也然,加了两极管对电路逻辑无多大关系,在此电路上的用法,我也不太确定,大概是对光耦起保护的.
xiaoxin1986| | 2009-3-15 00:31 | 只看该作者
RE:
ro为输出低电平的时候,RXD可以是低电平;
当为高电平的时候,由于MCU内部有上拉,可以输出高电平啊
xiaoxin1986| | 2009-3-15 19:10 | 只看该作者
4148不用反过来接!不过好像没有必要弄两个反向!
linhai1986|  楼主 | 2009-3-15 19:41 | 只看该作者
好多好心人啊,谢啦
xiaoxin1986| | 2009-3-16 23:27 | 只看该作者
呵呵,瞎来凑热闹的
