[技术] 15V电源模块使用问题请教。
1341|7
 楼主| lujiancnc 发表于 2015-8-11 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     现在有一个技术问题想请教大家。
     我现在需要使用直流+24V转成+15V电源,去驱动激光管输出模块。
     激光模块输出采用脉冲激励方式,要求输出脉冲宽度8个u,占空比1.5%。
     输出脉冲高电平达到4A峰值,输出脉冲低电平0A。
     请问下,我用24V转15V输出的“20W”电源模块,能满足以上要求不?
     谢了,请指教。需要注意的事项。
mornsunfae 发表于 2015-8-11 15:51 | 显示全部楼层
你好,你这个问题主要是看输出的电流是否触发电源本身的过流保护,由于你的输出最高电流值为4A,而正常的20W的产品的输出电流为1.33A。如果产品在你的高电平时间不能检测到过流信号,就能正常工作。
mmbs 发表于 2015-8-12 23:22 | 显示全部楼层
没用过的
1988020566 发表于 2015-8-16 23:14 | 显示全部楼层
这个不能吧。
gygp 发表于 2015-8-27 22:31 | 显示全部楼层
解决了吗?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:39 | 显示全部楼层
上下两端满足能量守恒就应该可以做到,另外还有熵。
mintspring 发表于 2015-8-28 17:55 | 显示全部楼层
应该没有问题,绝对可以,只要输出功率满足要求。
sunmay2015 发表于 2015-8-30 10:37 | 显示全部楼层
各位大神经验真丰富
