拿着模电书也没弄懂这个运放电路!!请各位指点
3393|7
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-9-23 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的分析:假设输入为UI,输出为UO。ic2a是电压跟随器,ic2a1脚输出为
UI,r21,r22,e4组成低通滤波器,ic2d也是一个电压跟随器,ic2d的14脚输出也是UI吗??ic2b组成减法电路,是ic2a的输出信号与ic2d的输出信号相减吗??ic2c和外围器件组成的是什么电路啊??
c8和r32并联组成ic2c的负反馈电路,有什么作用啊?
ic3c的反相输入端的r31和c9有什么作用啊??
学的还是不扎实!还请多指教
gx_huang 发表于 2008-9-23 21:57 | 显示全部楼层
输入是什么信号?
IC2D输出的应该是对应于UI的直流电平。
IC2B的作用相当于是UI相对于直流UI/2的反相放大。
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-9-23 22:04 | 显示全部楼层
回楼上
输入是直流电平信号
zjp8683463 发表于 2008-9-23 22:16 | 显示全部楼层
IC2D、R21、R22、E4实际是一个斜坡发生器
IC2B输出是阶越与斜坡信号的差值
R31就是一个正比例电路的比例电阻,增益为(1/2)*[(R32+RC2)/R31 +1]
电容应该是滤波作用
awey 发表于 2008-9-23 22:58 | 显示全部楼层
这个电路书上是找不到答案的
电路的作用应该是从缓变的直流电压中,将叠加在上面的交流信号取出来并放大
ICB2是个减法器,将自身的直流成分减去。
computer00 发表于 2008-9-23 23:06 | 显示全部楼层
不知道为啥搞这么复杂呢?直接用个电容隔直不就完事了...
edanzg 发表于 2008-9-23 23:10 | 显示全部楼层
上电时,产生一个脉冲?
hjh2008 发表于 2008-9-24 08:35 | 显示全部楼层
很好,那请问AWEY大侠
ICB2是个减法器,将自身的直流成分减去。那IC2B输出的波形有负半波吗?它是单电源哦。还有IC2C就没了直流偏置这样可以吗?
