[ZLG-MCU] 关于P89LPC935的RAM问题
1744|2
 楼主| linhai1986 发表于 2009-4-10 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在写一个程序,由于需要存储的数据较多,片内的256字节的IDATA区域不够用,看到935有一个512字节的附加片内存储器XDATA,所以想把数据一部分存储那里面,用的时候调出来使用,不知道这样可不可行,还有就是数据是实时更新的,想知道这512字节是否也是像那256字节的RAM一样可以无数次擦写(即里面的数据可以不断更新),另外这里面的数据掉电后会不会丢失?
雁舞白沙 发表于 2009-4-11 09:59 | 显示全部楼层
我的看法
问:<br />想知道这512字节是否也是像那256字节的RAM一样可以无数次擦写(即里面的数据可以不断更新)<br /><br />答:是无数次的和RAM一样!<br /><br />问:<br />另外这里面的数据掉电后会不会丢失?<br /><br />答:掉电数据消失!<br />
 楼主| linhai1986 发表于 2009-4-13 00:07 | 显示全部楼层
呵呵,谢啦
