高阻抗传感器放大电路,最近发板,请指教。
4185|13
 楼主| afeifeia 发表于 2008-9-24 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一个测量水质离子含量的一个信号条理电路,传感器输出的是0到负400毫伏的电压信号,传感器的内阻比较大在10的10次方左右。我现在的电路如图所示,前端采用INA116,内阻在10的15次方,能够阻抗匹配,而且在INA116的DATASHEET上有测离子的典型电路,我就是按照那个画的,在INA116放大4倍,信号变为0到负1600毫伏,然后二级RC低通滤波,然后反相比例放大电路(OP07),然后OP07跟随,然后送给24位的AD,
请各位指教,哪些地方还需要修改。有什么意见尽管说,在线等。
 楼主| afeifeia 发表于 2008-9-24 13:47 | 显示全部楼层
补图
放大的电路图如下,反相比例放大倍数为1
 楼主| afeifeia 发表于 2008-9-24 13:48 | 显示全部楼层
再补图
后2张图是更清楚的图
 楼主| afeifeia 发表于 2008-9-24 14:03 | 显示全部楼层
INA116datasheet
INA116上的推荐电路
zjp8683463 发表于 2008-9-24 15:47 | 显示全部楼层
第二个OP07的增益是多少?
有没有把滤波器电阻算进去?
 楼主| afeifeia 发表于 2008-9-24 17:22 | 显示全部楼层
跟随
第二个OP07是跟随啊,放大倍数为1吧,您说的滤波器电阻是指RC滤波的那个电阻?1K.
YURI714 发表于 2008-10-5 01:07 | 显示全部楼层
?U26的跟随器没必要吧
看起来完全是个累赘
xwj 发表于 2008-10-5 01:36 | 显示全部楼层
R43的影响不能忽略哦
又不是电流型运放,R44用来干什么?
U26确实没必要
zhenglixin 发表于 2008-10-5 17:11 | 显示全部楼层
RE:
xwj说的很对哦,呵呵.
INA116驱动不了负载吗?为什么还要加个运放?
lbq211 发表于 2008-10-6 08:28 | 显示全部楼层
第一级运放有问题
第一级运放有问题
给你一个参考的电路
lbq211 发表于 2008-10-6 08:31 | 显示全部楼层
上图是差分放大
上图是差分放大
岛岛 发表于 2008-10-7 11:48 | 显示全部楼层
先放大,后滤波?
先放大,后滤波?
大雄 发表于 2008-10-9 14:34 | 显示全部楼层
回复
看起来第一个OPO7并不是反相比例放大电路啊,是同相的
HZJK 发表于 2008-10-9 14:57 | 显示全部楼层
5楼,13楼说的最重要
