PCB电流大小问题
1932|10
 楼主| 小1刀 发表于 2015-8-11 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些资料,知道了PCB中某个宽度的线能走多大电流可以计算,那么过孔对PCB某条线的电流的影响怎么算,另外怎么在画板子之前知道会有多大电流,难道是根据原理图计算,还是说根据各种元件的数据手册估量一个,流出一定的余量。
dirtwillfly 发表于 2015-8-12 09:19 | 显示全部楼层
每条线需要多大电流,是根据原理图算出来的,然后保留一定富余量
Vesen慎 发表于 2015-8-12 10:42 | 显示全部楼层
版主这个要怎么算呢,是按照这条线路经过的所有器件额定功率之合进行推算吗?(新手)
dirtwillfly 发表于 2015-8-12 10:49 | 显示全部楼层
版主这个要怎么算呢,是按照这条线路经过的所有器件额定功率之合进行推算吗?(新手) ...
控制部分的电路,一般电流比较小,估计一下就可以了,没必要计算。
主要是涉及到大电流或者电源电路部分,要计算一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小1刀 + 1 赞一个!
查看全部评分
Vesen慎 发表于 2015-8-12 11:22 | 显示全部楼层
主要是涉及到大电流或者电源电路部分 ...
涨知识,谢谢高手指点
jrcsh 发表于 2015-8-12 11:30 | 显示全部楼层
画图时,选对应的布线厚度是可以计算出,布线的电流理论值 ,  1oz  2oz   打板时也是可以先对应的线路厚度,   但板材有差异~~~~留一定余量还是保险的。
songchenping 发表于 2015-8-12 12:41 | 显示全部楼层
主要还是要靠原理图设计思路来确定的。并伴有一定的余量。
 楼主| 小1刀 发表于 2015-8-12 16:43 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2015-8-12 17:20 | 显示全部楼层
有专门的计算软甲,可以在网上找找,电流大,线宽、过孔都要注意,
weiking00 发表于 2015-8-14 10:17 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2015-8-15 08:11 | 显示全部楼层
sdsh1880gm 发表于 2015-8-11 21:15
我也很想知道,我感觉那么大一个图,我怎么能够明确知道每一条支路的电流。。初学者- -。。 ...
有了原理图,各个路径电流,基本都可以估计出来
