光耦速度提高的原因?
6284|7
 楼主| zdxlxq 发表于 2008-9-24 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当去掉R3的时候,光耦速度很慢,达不到10k,但是如果加上R3,阻值为120欧姆时,光耦速度可以提高很多倍。请问R3的作用是什么呢?还有,R3的阻值如果过大,同样会把速度降下来,这又是什么原因呢?
 楼主| zdxlxq 发表于 2008-9-24 16:52 | 显示全部楼层
补上
光耦用的是TL181
diablo7752 发表于 2008-9-24 17:33 | 显示全部楼层
PN结反向恢复时间
U1 三极管的 PN结反向恢复时间
R3的存在使漏极电(VE)平抬高,再次导通的话,VB也就必然抬高
电压升高到vb-ve>0.7需要时间的,所以说光耦速度变慢
你如果在U1的三极管源漏之间加10K的电阻,效果可能更好
awey 发表于 2008-9-24 18:01 | 显示全部楼层
光耦输出对电源端要串联一个电阻
三极管饱和太深了,速度就慢
hjh2008 发表于 2008-9-24 21:35 | 显示全部楼层
把BE看成一电容
电容要冲放点时间
电阻太大放电时间变大
gx_huang 发表于 2008-9-24 21:45 | 显示全部楼层
都有道理
看光耦的数据手册,恢复时间和延迟是和导通电流成反比的。
 楼主| zdxlxq 发表于 2008-9-24 22:59 | 显示全部楼层
非常感谢
感谢各位的分析!!!
fluke56512 发表于 2008-9-25 12:24 | 显示全部楼层
你R1并个电容速度会更快.
