[ZLG-MCU] [求助]关于LPC935晶振的问题 请各位大哥帮帮忙了
1917|5
 楼主| liqindz 发表于 2009-4-20 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学习LPC是个菜鸟 最近碰上了问题 在做串口时发现数据老是乱码 后来一查是波特率不对 我用的是7.373Mhz的内部晶振 可是根据我实际计算下来我的晶振只有7Mhz左右 我测试了一下我的单片机的初始TRIM=0x37; 后来我调整啦一下TRIM=0x2f ;时晶振的频率才达到7.373Mhz左右 我想向各位大哥求助 是不是我哪里设置或者烧录时出了问题 才导致片子的初始晶振不是7.373Mhz 请各位大哥帮帮我(注:应该不是单片机的问题 因为我换了片子试过 问题是一样的)
jakezlc 发表于 2009-4-20 11:56 | 显示全部楼层
给你一个建议
用串口调试一个变量,要看一个变量的数值是多少,应该先发一个常数,再发这个变量,通过这种方式可以知道发出来的数据可不可靠。<br />不行就找一个例程&nbsp;看看<br />
linhai1986 发表于 2009-4-26 23:39 | 显示全部楼层
RE:
内部晶振很可靠,别把精力放这里,上周工网上找一个例程,就OK了。
xiaoxin1986 发表于 2009-4-28 23:32 | 显示全部楼层
关于LPC900单片机更多的问题解答可以到下面的网址里查找
http://www.zlgmcu.com/philips/philips-yingrong-lpc900.asp<br />关于8位单片机更多的问题解答可以到下面的网址里查找<br />http://www.zlgmcu.com/philips/nxp_yingyong.asp<br />IIC相关资料链接<br />HTTP://WWW.ZLGMCU.COM/PHILIPS/PHILIPS-YINGRONG-IIC.ASP<br /><br />
linhai1986 发表于 2009-5-7 21:58 | 显示全部楼层
应该是没有问题的啊,你是不是计算错误了?
我程序中测试的波特率有如下几种,晶振频率是7.373MHz,设置是:<br /><br />600&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x5f;BRGR0=0xf0;<br /><br />1200&nbsp;:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x17;BRGR0=0xf0;<br /><br />2400&nbsp;:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x0b;BRGR0=0xf0;<br /><br />4800&nbsp;:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x05;BRGR0=0xf0;<br /><br />9600&nbsp;:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x02;BRGR0=0xf0;<br /><br />19200:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x01;BRGR0=0x70;<br /><br />38400:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x0;BRGR0=0xb0;<br /><br />57600:&nbsp;&nbsp;BRGR1=0x0;BRGR0=0x70;<br /><br />&nbsp;<br /><br />你看看你的是不是?<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-5-13 00:33 | 显示全部楼层
5楼说的有道理
