我这样理解看是否正确: 我们知道,可控硅是个开关元件,它的打开和关闭是在特定的条件下进行转换的,可以由其阴极和阳极的电压比较来控制其开和关。初始条件下Q1不通,Q1的阳极即C1正端为+5V,且C1充电完成。Q1的阴极对地当有电流流过Q1时为LED的压降假设为0.7V。当Q1的控制端过来触发信号时可控硅在内部正反馈作用下阴阳两极电流急剧上升,这一动作瞬间完成,作用的结果是电阻R1两端的电压也急剧上升,C1正端电压由+5V急剧下降从而C1开始放电,马达动作。同时,由于Q1的阳极电压急剧下降到甚至低于Q1的阴极电压(LED的压降0.7V),可控硅Q1关断。Q1关断后,电容C1从新通过电源+5V充电,马达又动作。然后等待可控硅Q1控制端下一个触发信号的到来,周而复始,马达在周期信触发信号的作用下动作下去。 小可胡思乱想的想法。
