[ZLG-MCU] P89C669FA ISP
2961|9
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-5-13 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P89C669FA&nbsp;的&nbsp;串口0&nbsp;通过MAX232与上位机连接,psen&nbsp;接地,ALE&nbsp;悬空&nbsp;VPP接5V,11.0592M&nbsp;的晶振,P1.0接了个发光二极管,就是这个最小系统,线路连接应该是没有问题,MAX232也测试过是好的。<br /><br />&nbsp;<br /><br />用flash&nbsp;magic&nbsp;4.23&nbsp;下载的时候总是提示:unable&nbsp;to&nbsp;connect&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;baud,&nbsp;try&nbsp;reducing&nbsp;the&nbsp;........<br /><br />&nbsp;<br /><br />减小baud后还是出现这样的提示,不知为何?<br />&nbsp;<br /><br />
linhai1986 发表于 2009-5-13 01:31 | 显示全部楼层
先检测一下晶振起振了没有,上位试一试用3.12版本的。
liqindz 发表于 2009-5-13 23:49 | 显示全部楼层
波特率好像有问题
kenand 发表于 2009-5-14 09:32 | 显示全部楼层
先做一下串口自发自收的测试。验证串口是否是好的.
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-5-17 16:40 | 显示全部楼层
回复2楼:试了,还是不行,是不是boot vector 被改了?
linhai1986 发表于 2009-5-17 23:55 | 显示全部楼层
应该不是,你在查查其他地方
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-5-19 20:05 | 显示全部楼层
那我就不知都怎么回事了
jakezlc 发表于 2009-5-19 20:06 | 显示全部楼层
RE
首先找一块好的班子看看是不是CPU的问题,如果是好地在找找其他的问题
mcujake 发表于 2009-5-19 23:17 | 显示全部楼层
问题解决没有
jakecumt 发表于 2009-5-20 06:46 | 显示全部楼层
晶振附近的电路是不是有干扰
