[文档下载] LCD1602的单片机驱动详解
6324|4
 楼主| 侣行天下 发表于 2015-8-12 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.接口
LCD1602是很多单片机爱好者较早接触的字符型液晶显示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。刚开始接触它的大多是单片机的初学者。由于对它的不了解,不能随心所欲地对它进行驱动。经过一段时间的学习,我对它的驱动有了一点点心得,今天把它记录在这里,以备以后查阅。与此相仿的是LCD12864液晶显示器,它是一种图形点阵显示器,能显示的内容比LCD1602要丰富得多,除了普通字符外,还可以显示点阵图案,带有汉字库的还可以显示汉字,它的并行驱动方式与LCD1602相差无几,所以,在这里花点时间是值得的。
一般来说,LCD1602有16条引脚,据说还有14条引脚的,与16脚的相比缺少了背光电源A(15脚)和地线K(16脚)。我手里这块LCD1602的型号是HJ1602A,是绘晶科技公司的产品,它有16条引脚。如图1所示:
图1
再来一张它的背面的,如图2所示:
图2
它的16条引脚定义如下:
引脚号
符号
引脚说明
引脚号
符号
引脚说明
VSS
电源地
D2
数据端口
VDD
电源正极
D3
数据端口
VO
偏压信号
D4
数据端口
RS
命令/数据
D5
数据端口
RW
读/写
13
D6
数据端口
E
使能
14
D7
数据端口
D0
数据端口
15
A
背光正极
D1
数据端口
16
K
背光负极
对这个表的说明:
1.    VSS接电源地。
2.    VDD接+5V。
3.    VO是液晶显示的偏压信号,可接10K的3296精密电位器。或同样阻值的RM065/RM063蓝白可调电阻。见图3。
图3
4.    RS是命令/数据选择引脚,接单片机的一个I/O,当RS为低电平时,选择命令;当RS为高电平时,选择数据。
5.    RW是读/写选择引脚,接单片机的一个I/O,当RW为低电平时,向LCD1602写入命令或数据;当RW为高电平时,从LCD1602读取状态或数据。如果不需要进行读取操作,可以直接将其接VSS。
6.    E,执行命令的使能引脚,接单片机的一个I/O。
7.    D0—D7,并行数据输入/输出引脚,可接单片机的P0—P3任意的8个I/O口。如果接P0口,P0口应该接4.7K—10K的上拉电阻。如果是4线并行驱动,只须接4个I/O口。
8.    A背光正极,可接一个10—47欧的限流电阻到VDD。
9.    K背光负极,接VSS。见图4所示。
图4
二.基本操作
LCD1602的基本操作分为四种:
1.    读状态:输入RS=0,RW=1,E=高脉冲。输出:D0—D7为状态字。
2.    读数据:输入RS=1,RW=1,E=高脉冲。输出:D0—D7为数据。
3.    写命令:输入RS=0,RW=0,E=高脉冲。输出:无。
4.    写数据:输入RS=1,RW=0,E=高脉冲。输出:无。
读操作时序图(如图5):
图5
写操作时序图(如图6):
图6
时序时间参数(如图7):
图7
三.DDRAM、CGROM和CGRAM
DDRAM(Display Data RAM)就是显示数据RAM,用来寄存待显示的字符代码。共80个字节,其地址和屏幕的对应关系如下(如图8):
图8
DDRAM相当于计算机的显存,我们为了在屏幕上显示字符,就把字符代码送入显存,这样该字符就可以显示在屏幕上了。同样LCD1602共有80个字节的显存,即DDRAM。但LCD1602的显示屏幕只有16×2大小,因此,并不是所有写入DDRAM的字符代码都能在屏幕上显示出来,只有写在上图所示范围内的字符才可以显示出来,写在范围外的字符不能显示出来。这样,我们在程序中可以利用下面的“光标或显示移动指令”使字符慢慢移动到可见的显示范围内,看到字符的移动效果。
前面说了,为了在液晶屏幕上显示字符,就把字符代码送入DDRAM。例如,如果想在屏幕左上角显示字符‘A’,那么就把字符‘A’的字符代码41H写入DDRAM的00H地址处即可。至于怎么写入,后面会有说明。那么为什么把字符代码写入DDRAM,就可以在相应位置显示这个代码的字符呢?我们知道,LCD1602是一种字符点阵显示器,为了显示一种字符的字形,必须要有这个字符的字模数据,什么叫字符的字模数据,看看下面的这个图就明白了(如图9)。
图9
上图的左边就是字符‘A’的字模数据,右边就是将左边数据用“○”代表0,用“■”代表1。从而显示出‘A’这个字形。从下面的图可以看出,字符‘A’的高4位是0100,低4位是0001,合在一起就是01000001b,即41H。它恰好与该字符的ASCII码一致,这样就给了我们很大的方便,我们可以在PC上使用P2=‘A’这样的语法。编译后,正好是这个字符的字符代码。
在LCD1602模块上固化了字模存储器,就是CGROM和CGRAM,HD44780内置了192个常用字符的字模,存于字符产生器CGROM(Character Generator ROM)中,另外还有8个允许用户自定义的字符产生RAM,称为CGRAM(Character Generator RAM)。下图(如图12)说明了CGROM和CGRAM与字符的对应关系。从ROM和RAM的名字我们也可以知道,ROM是早已固化在LCD1602模块中的,只能读取;而RAM是可读写的。也就是说,如果只需要在屏幕上显示已存在于CGROM中的字符,那么只须在DDRAM中写入它的字符代码就可以了;但如果要显示CGROM中没有的字符,比如摄氏温标的符号,那么就只有先在CGRAM中定义,然后再在DDRAM中写入这个自定义字符的字符代码即可。和CGROM中固化的字符不同,CGRAM中本身没有字符,所以要在DDRAM中写入某个CGROM不存在的字符,必须在CGRAM中先定义后使用。程序退出后CGRAM中定义的字符也不复存在,下次使用时,必须重新定义。
图10
上面这个图(如图10)说明的是5×8点阵和5×10点阵字符的字形和光标的位置。先来说5×8点阵,它有8行5列。那么定义这样一个字符需要8个字节,每个字节的前3个位没有被使用。例如,定义摄氏温标的符号{0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00}。
图11
上面这个图(如图11)说明的是设置CGRAM地址指令。从这个指令的格式中我们可以看出,它共有aaaaaa这6位,一共可以表示64个地址,即64个字节。一个5×8点阵字符共占用8个字节,那么这64个字节一共可以自定义8个字符。也就是说,上面这个图的6位地址中的DB5DB4DB3用来表示8个自定义的字符,DB2DB1DB0用来表示每个字符的8个字节。这DB5DB4DB3所表示的8个自定义字符(0--7)就是要写入DDRAM中的字符代码。我们知道,在CGRAM中只能定义8个自定义字符,也就是只有0—7这8个字符代码,但在下面的这个表(如图12)中一共有16个字符代码(××××0000b--××××1111b)。实际上,如图所示,它只能表示8个自定义字符 (××××0000b=××××1000b, ××××0001b=××××1001b……依次类推)。也就是说,写入DDRAM中的字符代码0和字符代码8是同一个自定义字符。 5×10点阵每个字符共占用16个字节的空间,所以CGRAM中只能定义4个这样的自定义字符。
那么如何在CGRAM中自定义字符呢?在上面的介绍中,我们知道有一个设置CGRAM地址指令,同写DDRAM指令相似,只须设置好某个自定义字符的字模数据,然后按照上面介绍的方法,设置好CGRAM地址,依次写入这个字模数据即可。我们在后面的例子中再进行说明。
图12
 楼主| 侣行天下 发表于 2015-8-12 09:28 | 显示全部楼层
四.LCD1602指令
1.工作方式设置指令(如图13)
图13
×:不关心,也就是说这个位是0或1都可以,一般取0。
DL:设置数据接口位数。
DL=1:8位数据接口(D7—D0)。
DL=0:4位数据接口(D7—D4)。
N=0:一行显示。
N=1:两行显示。
F=0:5×8点阵字符。
F=1:5×10点阵字符。
说明:因为是写指令字,所以RS和RW都是0。LCD1602只能用并行方式驱动,不能用串行方式驱动。而并行方式又可以选择8位数据接口或4位数据接口。这里我们选择8位数据接口(D7—D0)。我们的设置是8位数据接口,两行显示,5×8点阵,即0b00111000也就是0x38。(注意:NF是10或11的效果是一样的,都是两行5×8点阵。因为它不能以两行5×10点阵方式进行显示,换句话说,这里用0x38或0x3c是一样的)。
2.显示开关控制指令(如图14)
图14
D=1:显示开,D=0:显示关。
C=1:光标显示,C=0:光标不显示。
B=1:光标闪烁,B=0:光标不闪烁。
说明:这里的设置是显示开,不显示光标,光标不闪烁,设置字为0x0c。
3.进入模式设置指令(如图15、16)
图15
I/D=1:写入新数据后光标右移。
I/D=0:写入新数据后光标左移。
S=1:显示移动。
S=0:显示不移动。
图16
说明:这里的设置是0x06。
4.光标或显示移动指令(如图17、18)
图17
图18
说明:在需要进行整屏移动时,这个指令非常有用,可以实现屏幕的滚动显示效果。初始化时不使用这个指令。
5.清屏指令(如图19)
图19
说明:清除屏幕显示内容。光标返回屏幕左上角。执行这个指令时需要一定时间。
6.光标归位指令(如图20)
图20
说明:光标返回屏幕左上角,它不改变屏幕显示内容。
7.设置CGRAM地址指令(如图21)
图21
说明:这个指令在上面已经介绍过。用法在后面例子中说明。
8.设置DDRAM地址指令(如图22)
图22
说明:这个指令用于设置DDRAM地址。在对DDRAM进行读写之前,首先要设置DDRAM地址,然后才能进行读写。前面我们说过,DDRAM就是LCD1602的显示存储器。我们要在它上面进行显示,就要把要显示的字符写入DDRAM。同样,我们想知道DDRAM某个地址上有什么字符,也要先设置DDRAM地址,然后将它读出到单片机。
9.读忙信号和地址计数器AC(如图23)
图23
说明:这个指令用来读取LCD1602状态。对于单片机来说,LCD1602属于慢速设备。当单片机向其发送一个指令后,它将去执行这个指令。这时如果单片机再次发送下一条指令,由于LCD1602速度较慢,前一条指令还未执行完毕,它将不接受这新的指令,导致新的指令丢失。因此这条读忙指令可以用来判断LCD1602是否忙,能否接收单片机发来的指令。当BF=1,表示LCD1602正忙,不能接受单片机的指令;当BF=0,表示LCD1602空闲,可以接收单片机的指令。RS=0,表示是指令;RW=1,表示是读取。这条指令还有一个副产品:即可以得到地址记数器AC的值(address counter)。LCD1602维护了一个地址计数器AC,用来记录下一次读写CGRAM或DDRAM的位置。需要强调的是:这条指令我一次也没有执行成功。很多网友似乎也是这样。好在我们有另外的办法,也就是延时。通过查看每条指令的执行时间,再经过一些试验,可以确定指令的延时。这样就可以在上一条指令执行完毕后再执行下一条指令了。
10.写数据到CGRAM或DDRAM指令(如图24)
图24
说明:RS=1,数据;RW=0,写。指令执行时,要在DB7—DB0上先设置好要写入的数据,然后执行写命令。
11.从CGRAM或DDRAM读数据指令(如图25)
图25
说明:RS=1,数据;RW=1,读。先设置好CGRAM或DDRAM的地址,然后执行读取命令。数据就被读入后DB7—DB0。
 楼主| 侣行天下 发表于 2015-8-12 09:29 | 显示全部楼层
五.实例
下面我们就以一个实例来结束这篇**。先介绍一下背景:单片机最小系统(扩充了外部RAM 62256)。采用STC89C52RC,晶振22.1184MHZ。以5×8点阵,16×2行,8位数据端口。首先在第一行显示“I love MCU!”,第二行显示“LCD1602 Test!”。延时一段时间,清屏。然后在第一行显示自定义字符:摄氏温标标志。第二行显示圆周率(pai)标志。再延时一段时间,清屏。最后在第一行显示“Welcome to my blog!”,显示方式是从屏幕右面移入,左面移出。周而复始(如图26)。
图26
  1. #ifndef __ZHANGTYPE_H__
  2. #define __ZHANGTYPE_H__
  3. #define uint8    unsigned char
  4. #define uint16   unsigned short int
  5. #define uint32   unsigned long int
  6. #define int8     signed char
  7. #define int16    signed short int
  8. #define int32    signed long int
  9. #define uint64   unsigned long long int
  10. #define int64    signed long long int
  11. #endif
  12. //File2
  13. #ifndef __FUN_H__
  14. #define __FUN_H__
  15. #include "ZhangType.h"
  16. #include
  17. void Delay(uint16 time);
  18. #endif
  19. //File3
  20. #include "fun.h"
  21. void Delay(uint16 time)
  22. {
  23.     while(time--);
  24. }
  25. //File4
  26. #ifndef __1602_H__
  27. #define __1602_H__
  28. #include
  29. #include "ZhangType.h"          //变量类型
  30. #include "fun.h"            //常用函数
  31. #define    SETMODE    0x38          //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  32. #define DISOPEN   0x0C          //显示开,不显示光标,光标不闪烁
  33. #define DISMODE   0x06          //读写字符后地址加1,屏显不移动
  34. #define    SETADDR    0x80          //设置数据地址指针初始值
  35. #define CLEAR 0x01          //清屏,数据指针清零
  36. #define RET       0x02          //回车,数据指针清零
  37. #define PORT  P2            //I/O口
  38. sbit RS = P1^0;
  39. sbit RW = P1^1;
  40. sbit E = P1^2;
  41. void Init1602(void);        //初始化1602
  42. void Write1602_Com(uint8 com);  //写命令
  43. void Write1602_Dat(uint8 dat);  //写数据
  44. void CheckBusy(void);           //检查忙
  45. void Write1602_One_Dat(uint8 X,uint8 Y,uint8 dat);          //写一个数据
  46. void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf);    //写一个数据串
  47. #endif//
  48. //File5
  49. #include "1602.h"
  50. void Write1602_Com(uint8 com)
  51. {
  52.     E=0;
  53.     RS=0;                    //命令
  54.     Delay(50);               //延时
  55.     RW=0;                    //写
  56.     Delay(50);
  57.     PORT=com;                //端口赋值
  58.     Delay(50);
  59.     E=1;                     //高脉冲
  60.     Delay(50);
  61.     E=0;
  62. }
  63. void Write1602_Dat(uint8 dat)
  64. {
  65.     E=0;
  66.     RS=1;                    //数据
  67.     Delay(50);               //延时
  68.     RW=0;                    //写
  69.     Delay(50);
  70.     PORT=dat;                //端口赋值
  71.     Delay(50);
  72.     E=1;                     //高脉冲
  73.     Delay(50);
  74.     E=0;
  75. }
  76. void CheckBusy(void)
  77. {
  78.     uint8 temp;
  79.     RS=0;                    //命令
  80.     RW=1;                    //读
  81.     E=0;
  82.     while(1)
  83.     {
  84.        PORT=0xFF;           //端口为输入
  85.        E=1;                 //高脉冲
  86.        temp=PORT;
  87.        E=0;
  88.        if ((temp&0x80)==0)      //检查BF位是否为0
  89.            break;
  90.     }
  91. }
  92. void Init1602(void)
  93. {
  94.     Write1602_Com(SETMODE);     //模式设置
  95.     Delay(500);
  96.     Write1602_Com(DISOPEN);     //显示设置
  97.     Delay(500);
  98.     Write1602_Com(DISMODE);     //显示模式
  99.     Delay(500);
  100.     Write1602_Com(CLEAR);       //清屏
  101.     Delay(500);
  102. }
  103. void Write1602_One_Dat(uint8 x,uint8 y,uint8 dat)
  104. {
  105.     x&=0x0f;
  106.     y&=0x01;
  107.     if(y)
  108.        x|=0x40;
  109.     x|=0x80;
  110.     Write1602_Com(x);
  111.     Write1602_Dat(dat);
  112. }
  113. void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf)
  114. {
  115.     uint8 i;
  116.     Write1602_Com(addr);
  117.     for(i=0;i
  118.     {
  119.        Write1602_Dat(pbuf[i]);
  120.     }
  121. }
  122. //File6
  123. *******************************************************
  124. *名称:主文件(_main.c)
  125. *功能:测试
  126. *日期:2014/09/09
  127. *******************************************************/
  128. #include "1602.h"
  129. #include "fun.h"
  130. uint8 code hot[8]={                                  //摄氏温度字模
  131. 0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00
  132. };
  133. uint8 code pi[8]={
  134. 0x00,0x1f,0x0a,0x0a,0x0a,0x13,0x00,0x00                 //pai
  135. };
  136. uint8 code strMCU[]="I love MCU!";
  137. uint8 code strTest[]="LCD1602 Test!";
  138. uint8 code blog[]="Welcome to my blog!";
  139. uint8 i;
  140. void main()
  141. {
  142.     Init1602();                                      //初始化1602
  143.     //自定义CGRAM
  144.     Write1602_Str(0x40,8,hot);                       //摄氏温标
  145.     Write1602_Str(0x48,8,pi);                        //pai
  146.     Write1602_Str(0x80,strlen(strMCU),strMCU);           //"I love MCU!"
  147.     Write1602_Str(0x80+0x40,strlen(strTest),strTest);    //"LCD1602 Test!"
  148.     for(i=0;i<50;i++)                             //延时一段时间
  149.        Delay(10000);
  150.     Write1602_Com(CLEAR);                            //指令执行时间较长
  151.     Delay(500);                                      //多加一些延时
  152.     for(i=0;i<16;i++)
  153.        Write1602_Dat(0);
  154.
  155.     Write1602_Com(0xc0);                          //设置DDRAM地址
  156.     for(i=0;i<16;i++)
  157.        Write1602_Dat(1);
  158.     for(i=0;i<50;i++)                             //延时一段时间
  159.        Delay(10000);
  160.
  161.     Write1602_Com(CLEAR);                            //指令执行时间较长
  162.     Delay(500);                                      //多加一些延时
  163.     Write1602_Str(0x80+0x10,strlen(blog),blog);          //写在显示之外
  164.     while(1)
  165.     {
  166.        Write1602_Com(0x18);                      //左移
  167.        for(i=0;i<20;i++)                         //延时
  168.            Delay(10000);
  169.     }
  170. }
