[ZLG-MCU] P89LPC922FN不能工作
2734|8
 楼主| linhai1986 发表于 2009-5-13 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用西尔特的编程器烧录P89LPC922FN,软件提示烧录成功,但是放到实际电路中没有一点反映.<br /><br />&nbsp;<br /><br />经检查,电路是没有问题的,换用任何简单的程序都跑不起来.我不知道是不是烧录的过程中有问题还是什么其他的原因<br /><br />&nbsp;<br /><br />不知道各位有没有碰到类似的问题,如何解决]<br /><br />
xiaoxin1986 发表于 2009-5-13 23:57 | 显示全部楼层
关于引导状态字和引导向量
关于引导状态字和引导向量:<br />引入引导向量这个功能目的是提供一种灵活的方式,让编程人员方便使单片机上电时可以执行非0000H开始的程序代码,从而实现一些特殊的功能,如ISP等。<br />但是,为了顺从51标准单片机的习惯,让单片机上电就从0000H的地方开始执行程序,则可以把引导状态字勾掉,即配置成00H。<br /><br />关于LPC900单片机更多的问题解答可以到下面的网址里查找<br />http://www.zlgmcu.com/philips/philips-yingrong-lpc900.asp<br /><br />关于8位单片机更多的问题解答可以到下面的网址里查找<br />http://www.zlgmcu.com/philips/nxp_yingyong.asp<br /><br />IIC相关资料链接<br />HTTP://WWW.ZLGMCU.COM/PHILIPS/PHILIPS-YINGRONG-IIC.ASP<br /><br />
liqindz 发表于 2009-5-15 08:08 | 显示全部楼层
程序没有起来
 楼主| linhai1986 发表于 2009-5-17 23:48 | 显示全部楼层
回复3楼的,是啊,什么程序都跑不起来,不知道咋回事?
 楼主| linhai1986 发表于 2009-5-17 23:49 | 显示全部楼层
回复2楼的
在西尔特的编程器里的器件配置中,引导状态字默认是00H,我没修改.但是经过此编程器编程后LPC922就是一点反映都没有<br />
RE:
我是否需要购买LPC&nbsp;PRO专用编程器,如果可以解决问题的话我会毫不犹豫地在贵网站上购买一个
mcujake 发表于 2009-5-18 08:16 | 显示全部楼层
都那么多天了 你打电话问下技术支持吧
xiaoxin1986 发表于 2009-5-19 20:09 | 显示全部楼层
re
你把程序写进去后,然后再读取一下来进行确认一下看看状态字是否是00&nbsp;
jakezlc 发表于 2009-5-19 20:10 | 显示全部楼层
路过
