[Kinetis] [Kinetis] 提问 KE02官网例程能够直接编译运行吗
1191|7
 楼主| wwqianjie 发表于 2015-8-12 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
它会报错program"make" not found in path
追逐浪花 发表于 2015-8-12 09:36 | 显示全部楼层
在toolchain设置里没有加入编译器导致的
我的会报错program"echo" not found in path,解决不了
 楼主| wwqianjie 发表于 2015-8-12 09:51 | 显示全部楼层
请问toolchain在哪个菜单下,我去设置下,谢谢啦
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-12 10:36 | 显示全部楼层
哪个工程,在哪个IDE下编译的,错误的截图贴出来看看
 楼主| wwqianjie 发表于 2015-8-12 12:11 | 显示全部楼层
KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\cw\ke02\Flash_demo这个工程
在kds下编译C:\Users\lenovo\Desktop
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-12 13:26 | 显示全部楼层
用CW进行编译,不要用KDS
 楼主| wwqianjie 发表于 2015-8-12 15:06 | 显示全部楼层
用CW进行编译,不要用KDS
好吧
