发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[每日一问]
【打赏奖_20150812】算一算电源模块Trim电阻是多少?
4371|17
mornsun|  楼主 | 2015-8-12 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:URB2412LD-20WR2 要得到一个13VDC的输出电压,请计算外接Tirm 的电阻是多少?
提示:电源模块输出电压调整端(Trim)功能是怎样实现的?
Trim的作用:外加电阻网络或电压源,可在一定的范围内调节模块的输出电压,输出电压被调高以后,输出电流应该减小,保证输出功率不会超过其额定值。
原理图:
hbzjt2011| | 2015-8-12 11:01 | 只看该作者
输出电压13V比12V高1V,选择12V输出产品再加上上调电阻可以得到所需的电压。
11.89KΩ
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-08-17
mornsun|  楼主 | 2015-8-12 11:04 | 只看该作者
计算公式呢?也要贴出来。
hbzjt2011| | 2015-8-12 11:22 | 只看该作者
mornsun 发表于 2015-8-12 11:04
计算公式呢?也要贴出来。
已经贴好了!
mornsun|  楼主 | 2015-8-12 16:22 | 只看该作者
其他的人有答案么?
hbzjt2011| | 2015-8-12 17:09 | 只看该作者
mornsun 发表于 2015-8-12 16:22
非常抱歉,您的回答错误。请再想想。
其他的人有答案么?
这次对了吗?
这太难了吧,不对吗?
songchenping| | 2015-8-12 17:12 | 只看该作者
根据 down 算法:
a = (13-2.5)*2.864/2.5 = 12.029
RT =  a*14.497/(14.497-a)-17.8 = 12.029*14.497/(14.497-12.029)-17.8 =174.384/2.468-17.8 = 70.658-17.8 = 52.858k
hbzjt2011| | 2015-8-12 17:45 | 只看该作者
不是上就是下:lol
songchenping| | 2015-8-12 20:20 | 只看该作者
不知道对不对啊。
51xlf| | 2015-8-12 23:14 | 只看该作者
这个不会计算的
mornsun|  楼主 | 2015-8-13 08:57 | 只看该作者
请允许我道个歉,之前看错了,您的第一次的答案11.89是正确的。
songchenping| | 2015-8-13 10:22 | 只看该作者
那么选择DOWN和UP的区别在哪啊
sunmay2015| | 2015-8-13 11:25 | 只看该作者
songchenping 发表于 2015-8-13 10:22
那么选择DOWN和UP的区别在哪啊
DOWN 指调低输出电压
UP  指调高输出电压
songchenping| | 2015-8-13 12:18 | 只看该作者
sunmay2015 发表于 2015-8-13 11:25
DOWN 指调低输出电压
UP  指调高输出电压
那为什么down和up 的计算结果不一致啊。
sunmay2015| | 2015-8-13 12:30 | 只看该作者
如上版主贴出的公式都不一样,结果怎么会一致呢?
mornsun|  楼主 | 2015-8-14 10:01 | 只看该作者
【参考答案】根据公式:
51xlf| | 2015-8-16 23:16 | 只看该作者
这么复杂
mengkai2438| | 2016-9-8 17:34 | 只看该作者
如果想不调高也不调低,这个引脚怎么处理呢?
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
