充电指示灯不灭
3233|28
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-8-12 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电池不安装,只接适配器,指示灯会微弱发光,怎样解决?要求有充电电流才亮灯。
请大家帮忙!
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-8-12 12:11 | 显示全部楼层
充电IC规格书
YEO 发表于 2015-8-12 12:21 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-8-12 12:49 | 显示全部楼层
电池不安装,只接适配器,指示灯会微弱发光?
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-8-12 12:53 | 显示全部楼层
见上面的图红线部分,有25uA电流
yanwen217 发表于 2015-8-13 09:24 | 显示全部楼层
只怪现在的LED灯做的太牛X了,几个uA的电流都能发光,而锂电充电芯片还没有做到nA级别以下的漏电!
换用烂点的LED灯吧
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-8-13 12:42 | 显示全部楼层
加大灯的限流电阻有用吗?
shalixi 发表于 2015-8-13 13:07 | 显示全部楼层
加大灯的限流电阻有用吗?
没有用,是漏电,。
lfc315 发表于 2015-8-13 13:52 | 显示全部楼层
LED并一个电阻就OK了
seanwaye 发表于 2015-8-13 14:14 | 显示全部楼层
LED并一个电阻就OK了
呵呵,水平真一般……高手就这点建议?你见过LED灯并电阻分流的?脑子进水了吧?回去好好学学高中物理吧!
lfc315 发表于 2015-8-13 14:17 | 显示全部楼层
呵呵,水平真一般……高手就这点建议?你见过LED灯并电阻分流的?脑子进水了吧?回去好好学学高中物理吧 ...
好怕怕,跟尾狗,你也提个建议呗
seanwaye 发表于 2015-8-13 14:42 | 显示全部楼层
好怕怕,跟尾狗,你也提个建议呗
哈哈,这论坛是你家开的哇?人家楼主开的帖子,也没说只有叫“lfc315”的所谓的高手来跟帖啊……
我已经知道你确实是:能力一般,但是脸皮还厚,还不思进取自以为是的呆瓜了!真是搞笑啊!哈哈,别出来发帖误人子弟了,对了,下次跟帖先百度下,百度完了在跟帖!
lfc315 发表于 2015-8-13 15:13 | 显示全部楼层
我已经 ...
真是不好意思啊,把你给耽误了,只是我可没承认你是我的子弟哦,怎么还是那么厚脸皮呢
既然来到楼主的帖子,你怎么不给个建议呢,好意思么?
shalixi 发表于 2015-8-13 15:25 | 显示全部楼层
LED并一个电阻就OK了
是个有用的法子,不过在发光二极管的上下两侧接一个510K的电阻更好。上面好还是下面好,要试,因为不知道漏电点在何处。
seanwaye 发表于 2015-8-13 15:42 | 显示全部楼层
既然来到楼 ...
哈哈,还是那么厚脸皮……上班无聊上来看看这个大神表演也不错啊!我就是不知道,你打算叫人家并联多大的电阻去分流啊?哈哈……
lfc315 发表于 2015-8-13 15:46 | 显示全部楼层
是个有用的法子,不过在发光二极管的上下两侧接一个510K的电阻更好。上面好还是下面好,要试,因为不知道 ...
漏电,就是芯片接LED那个引脚的内部对地漏电呀
oldzhang 发表于 2015-8-14 13:12 | 显示全部楼层
LED并一个电阻就OK了
这个方法可以试一下,并联一个100k到1M的电阻试试。
YEO 发表于 2015-8-15 23:11 | 显示全部楼层
1、并联100k的话,这个电阻上有多大压降呢?
2、这个漏电的脚是不是相当于一个内阻很大的电流源?
3、是不是100K电阻和内阻很大的电流源 分压的压降很小,根据vi曲线,经过led的电流很小?
@oldzhang
@lfc315
oldzhang 发表于 2015-8-16 10:57 | 显示全部楼层
是漏电。
LED并一个电阻就OK了
前面3位已经说的很清楚了,是你的“CHRG”引脚对地有一丁点漏电流,可以等效为一个对地的很大的电阻,,这样你的发光二极管上面就有nA级到uA级(估算吧)的电流,这个电流会导致发光二极管有微弱的亮,用个100K电阻并联在发光二极管上,即使有1uA的电流,在100K上产生的压降才0.1v,发光二极管就不亮了。
对其他没有任何影响。
我遇到过,反向二极管电流使得发光二极管微亮的,就是并联一个几百K的电阻就不亮了,和你这个是一样的道理。
皈依 发表于 2015-8-16 11:19 | 显示全部楼层
加一个三极管用CHRG控制,LED串联三极管接地。没用过你这个片子,不知道CHRG有没有输出功能。
