充电IC的电感量与充电电流有关吗?
1424|5
 楼主| YEO 发表于 2015-8-12 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如充电电流要加大,电感量要不要修改?
充电电流要加大,修改外置mos管功率,充电电阻RSENSE 大小和 电感的功率,这3个就行了吧?
yytda 发表于 2015-8-12 12:42 | 显示全部楼层
要看电流大多少,只是稍微大一点的话就什么都不用改了,大的多的话,改的可就多了,铜箔、整流桥、电容、MOS、变压器、输出二极管等等、这些都要改,具体要看电流大了多少,还有就是要看原设计的元件余量是多少
 楼主| YEO 发表于 2015-8-12 12:51 | 显示全部楼层
电感量要改吗?
@yytda
zhiweigengqiang 发表于 2015-8-12 13:15 | 显示全部楼层
影响不大
yytda 发表于 2015-8-12 13:37 | 显示全部楼层
电感量要改吗?
@yytda
如果没有饱和,就不用改
david0715 发表于 2015-8-13 11:16 | 显示全部楼层
试试如韵电子的CN3762.
YEO
132
