TM4C123GH6PM 中断捕获问题
1300|11
 楼主| 墨麒麟之王座 发表于 2015-8-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序始终无法进入中断,不知道为什么。。。求大神解答~~T^T
这是TIMER配置函数,
void InTimer_Init(void)
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WTIMER0);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
        //ʹÄÜGPIOB ÍâÉè
        GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_WT0CCP0);
//        IntMasterEnable();//master interrupt enable API for all interrupts
        TimerConfigure   (InTimer_BASE,TIMER_CFG_A_CAP_COUNT_UP|TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);//??????,?????
        TimerControlEvent(InTimer_BASE,TIMER_A,TIMER_EVENT_POS_EDGE);        TimerLoadSet (InTimer_BASE, TIMER_A,10);
        TimerLoadSet     (InTimer_BASE,TIMER_A,10000);
        TimerMatchSet                 (InTimer_BASE,TIMER_A,1000);//
        IntEnable(INT_TIMER0A);//ʹÄÜ TIMER0A
        TimerIntEnable(InTimer_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);//¶¨Ê±Æ÷A ²¶»ñʱ¼ä´¥·¢ÖжÏ
        TimerEnable(InTimer_BASE, TIMER_A);//TIMER0A ¿ªÊ¼¼ÆÊý,¼ÆÊýÖµ = TimerLoadSet ʱ,´¥·¢ÖжÏ
xyz549040622 发表于 2015-8-13 18:06 | 显示全部楼层
1.你用的是什么环境,CCS还是MDK
2.你的中断写进向量中断表中没有
dirtwillfly 发表于 2015-8-13 21:52 | 显示全部楼层
建议楼主把问题描述再详细一些
Sun伟 发表于 2016-7-29 11:29 | 显示全部楼层
楼主 问题解决没 ?
uptown 发表于 2016-7-30 22:26 | 显示全部楼层
你的定时器配置呢?
uptown 发表于 2016-7-30 22:29 | 显示全部楼层
还有你要设置上升沿进行捕获吗?
10299823 发表于 2016-7-31 17:00 | 显示全部楼层
C4这个口是不是需要进行映射?
10299823 发表于 2016-7-31 17:01 | 显示全部楼层
好像这个不是单独进行设定的。
pmp 发表于 2016-8-1 23:15 | 显示全部楼层
楼主你的电路对吗?示波器测量了吗
pmp 发表于 2016-8-1 23:17 | 显示全部楼层
中断不能进入肯能跟你的硬件有关。
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:01 | 显示全部楼层
你的IO是怎么配置的?
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:04 | 显示全部楼层
还有映射寄存器呢。
