[ZLG-MCU] 使用ZLG7290驱动10个数码管,扩展电路怎么设计?
2970|7
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-17 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,7290一般能直接驱动8位共阴极数码管,但现在要驱动10位数码管,还要求使用7290,这肯定需要扩展电路或者芯片啦<br /><br />使用ZLG7290驱动10个数码管,扩展电路怎么设计?<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 22:13 | 显示全部楼层
RE:
不能扩展。用两根口线加两个74hc164可能最简单。每个段要加限流电阻。<br />
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-19 20:21 | 显示全部楼层
那么……
电路使用I2C总线与CPU控制芯片进行数据传输,显示模块要独立做板,用74HC164好像不行。&nbsp;
xiaoxin1986 发表于 2009-7-19 23:07 | 显示全部楼层
那要看看ZLG7290的命令
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-22 22:53 | 显示全部楼层
不明白
xiaoxin1986 发表于 2009-7-22 23:29 | 显示全部楼层
zlg7290不能扩展。可以用下面的方法之一:
1、用一个单片机代替zlg7290,用两根口线模拟i2c<br />2、用max6955,一片可以带32个键,16个8段led(用128点方式)。如果需要64键,可以用两片max6955,最多可用4片挂在同一i2c总线上。<br />&nbsp;<br /><br />
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-24 20:43 | 显示全部楼层
有点明白了
xiaoxin1986 发表于 2009-8-8 18:00 | 显示全部楼层
明白了就好
