[ZLG-MCU] MiniPro+LPC921问题
2217|5
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-17 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程正确<br /><br />效验正确<br /><br />编程后读取信息如下:<br /><br />device&nbsp;id:15&nbsp;DD&nbsp;0B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Global&nbsp;CRC&nbsp;:CB&nbsp;DC&nbsp;F9&nbsp;D8<br /><br />UCFG1:03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UCFG2:00<br /><br />Boot&nbsp;Vector:0F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;Byte:00<br /><br />.......<br /><br />&nbsp;<br /><br />电路图中置接了电源,和地<br /><br />程序如下:<br /><br />#include&nbsp;&quot;Reg922.h&quot;&nbsp;&nbsp;//包含头文件<br />sbit&nbsp;LED&nbsp;=&nbsp;P0^4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义LED<br /><br />void&nbsp;main()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0M1&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置P0&nbsp;口为准双向口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0M2&nbsp;=&nbsp;0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置P0.4&nbsp;为低电平,点亮LED<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt250;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED&nbsp;=&nbsp;~LED;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />因为keil&nbsp;c&nbsp;中没有头Reg921的,只能用922的<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />结果,程序不能运行,请哪位指导一二,不胜感激<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 22:14 | 显示全部楼层
电源是3.3V的,用示波器查看引脚p0.4&nbsp;&nbsp;没有波形输出<br /><br />&nbsp;<br /><br />还有,为什么飞利浦的芯片这么难用呢????<br /><br />
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-19 20:25 | 显示全部楼层
已经解决
以前用ARM的时候烧了就立即调试,因为用的是外部晶振,而现在用的是内部RC,所以在运行的时候千万不要把下载线接接到芯片上,不然下载器中的元器件会对芯片的复位脚有影响,导致芯片不能复位<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-7-19 23:10 | 显示全部楼层
呵呵,解决了就好。
 楼主| linhai1986 发表于 2009-7-22 22:55 | 显示全部楼层
还是谢谢你了啊
xiaoxin1986 发表于 2009-7-22 23:32 | 显示全部楼层
不用谢
