一个可以用的直流电机驱动电路,多谢awey以及yewuyi
6507|28
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最后的图,注意换向的时候得先关Q1,换向,再开Q1,中间需要一定延迟
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 20:33 | 显示全部楼层
其中PD6是开关(可有PWM),PA5控制方向
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 20:35 | 显示全部楼层
如果加上制动功能的话该怎么办
awey 发表于 2008-10-1 20:39 | 显示全部楼层
楼主链接百度的图片,别人看不到的
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 20:46 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢提醒,再发
FireFox不支持传图片,只能用IE6了
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 20:48 | 显示全部楼层
那个继电器也是24V的
awey 发表于 2008-10-1 20:55 | 显示全部楼层
马达是感性负载,Q1关断时会产生自感高压
要加尖峰吸收电路
如果要PWM调速,Q1的要加专门的驱动电路。
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 21:14 | 显示全部楼层
呵呵,多亏那个MOSFET耐得住200V电压,不然还真击穿了
就是加个电容就行了吧,Q1的驱动电路是怎么个情况啊,谢谢了
awey 发表于 2008-10-1 21:31 | 显示全部楼层
吸收尖峰不能简单的加电容
加电容会造成MOS导通瞬间的大电流冲击,最简单的是对电源加个续流二极管。
MOS的GS端电容比较大,驱动就是加一个能提供大电流的低阻抗输出电路,可以用PNP和NPN三极管组成一个互补的射随器来驱动。
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 21:39 | 显示全部楼层
哦,不过加续流二极管也不行啊,因为电机双向运转啊
awey 发表于 2008-10-1 21:41 | 显示全部楼层
二极管从MOS的D加到电源,和双向没关系
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 21:50 | 显示全部楼层
哦,对,呵呵,搞晕了都
yewuyi 发表于 2008-10-1 22:11 | 显示全部楼层
多大电流?
如果电流<1.5A,推荐LZ看看TA8050P这个驱动芯片,东芝的,罗姆也有很多这种驱动芯片,其它厂家也有类似芯片,用起来还是很爽的。。。
TA8050P:H桥驱动,驱动部分可直接接受TTL电平,驱动电流<1.5A,带过热、过流、过压保护,PSIP-7封装,你那MOS管和继电器都可省了。。。
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 22:39 | 显示全部楼层
谢谢LS提醒,不过电流好像得2A以上,而且在买也挺麻烦的
再请awey版主和yewuyi看一下这样行了吗?
awey 发表于 2008-10-1 22:57 | 显示全部楼层
基本上就这样子了
R5会增加导通时的阻抗,最好不要,R1也可以不用。
MOS管的开启电压Vth要注意一下,不要选太低的,在Q4导通时,Q4的发射极电压为0.7V+PD6的低电平电压,要保证在此电压值时,MOS管可靠关断。
同时,在Q3导通时,Q3发射极电压为 PD6-0.7V 时,MOS管可靠导通。
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-1 23:17 | 显示全部楼层
哦,谢谢斑竹,呵呵
那三极管最大电流100MA没事吧
yewuyi 发表于 2008-10-2 09:26 | 显示全部楼层
100mA ?
呵呵,对于MOSFET足够了,那又不是功率驱动,不需要那么大电流
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-2 15:40 | 显示全部楼层
刚才Q3给炸了
 楼主| wxhsun 发表于 2008-10-2 17:06 | 显示全部楼层
好了,可以用了
yewuyi 发表于 2008-10-2 17:14 | 显示全部楼层
Q3怎么炸了?
