[ZLG-MCU] 求助:谁能帮我推荐一个有3个串口的CPU
3309|13
 楼主| langman 发表于 2009-7-20 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:谁能帮我推荐有3个通信串口的MCU,我主要用来扩展通信口,谁有合适的,请帮我推荐,非常感谢。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我对这方面比较冷,所以请帮忙,感谢
linhai1986 发表于 2009-7-22 23:07 | 显示全部楼层
没见过这样的MCU,不过你可以用一拖三的芯片
一个通信接口可以扩展出来三个<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-7-24 20:22 | 显示全部楼层
是啊,你可以用SP2338
linhai1986 发表于 2009-8-8 17:44 | 显示全部楼层
GM8123也挺不错的
xiaoxin1986 发表于 2009-8-8 17:49 | 显示全部楼层
都挺好用的
 楼主| langman 发表于 2009-8-15 16:28 | 显示全部楼层
这些1转3的芯片价格怎样?能用在多路串行通信上嘛?我的三个串口要求几乎同时通信,一个外接通信,一个显示用,能用一个串口分出来吗?这方面没有接触过  请指教
现在R8C 某些系列有3个串口的
linhai1986 发表于 2009-8-15 19:39 | 显示全部楼层
这些芯片不是很贵,一个在20块左右吧,。我现在也在做多串口芯片的测试,按照它们的PDF上说的应该能够满足你的要求
vwwj 发表于 2009-8-15 19:43 | 显示全部楼层
NXP的23系列都是有4串口的
wlq_9 发表于 2009-8-17 12:04 | 显示全部楼层
一片STM32搞定,20几块钱的stm32就有三串口了.三十几块的有五串口的.
外扩芯片太麻烦,也没什么性价比.
rasar21ic 发表于 2009-8-17 12:18 | 显示全部楼层
linhai1986 发表于 2009-8-17 17:36 | 显示全部楼层
GM8125有5个串口,不过串口越多,对母串口的波特率要求越高,因此会限制子串口的最高波特率
xiaoxin1986 发表于 2009-8-17 17:57 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| langman 发表于 2009-8-19 17:26 | 显示全部楼层
假如这种芯片  20块钱  那就没有必要用了
R8C 3串口的也就20块钱左右
linhai1986 发表于 2009-8-19 18:47 | 显示全部楼层
这个得看整个电路板式怎么设计
