[ZLG-MCU] 两个单片机用一个EEPROM可以吗?
3119|5
 楼主| freewater 发表于 2007-1-12 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机接同一个EEPROM(比如2464),分时对EEPROM进行读写操作,<br />两个单片机之间用一根口线相连作为忙标志,<br />作到某一个时间只有一个单片机读写EEPROM,<br />这样有问题吗?<br />
LPC900 发表于 2007-1-12 17:04 | 显示全部楼层
当然可以
一种简易的思路是,拿一台单片机主控EEPROM,另一台用EEPROM资源时向前者申请(可以考虑用UART互联)。
emailli 发表于 2007-1-17 16:29 | 显示全部楼层
理论上可以,但是实际应用有问题
理论上当然可以咯。<br /><br />不过在实际应用的时候会有一些问题。<br /><br />我用过,读写速度很慢,且容易出错。<br /><br />主要是EEPROM的总线控制权很麻烦。<br /><br />如果读写EEPROM频繁一点,某种场合满足不了时间的要求。<br /><br />当然,如果基本不怎么读写EEPROM或者对时间没有什么要求,也未尝不可。
zlgmcu 发表于 2007-1-17 17:50 | 显示全部楼层
使用I2C master Switch, PCA9541可以解决问题
John_light 发表于 2007-1-18 13:49 | 显示全部楼层
I2C總線本身支持多主機
不過,如果對I2C&nbsp;EEPROM的訪問是模擬時序的I2C主機,那么很難模擬總線的仲裁。
hn88 发表于 2007-2-2 07:52 | 显示全部楼层
两个ARM共用一个SDRAM可以吗?
能不能让两个ARM共用一个SDRAM呢?
