[ZLG-MCU] ISP1581不产生中断?!!
2170|0
 楼主| pcf00 发表于 2007-1-13 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ISP1581的DMA功能时,发现不产生中断信号,这是为什么啊?<br />在仿真过程中,发现DMA的计数器已经减到0了,但是ISP1581不产生中断信号,数据传输停止;这时去读取标志寄存器的数据时发现相应的标志位已经置位了,但却就是不产生中断信号,若在此时人为的在外部加一个跳变电平,则又可以传输数据。这是为什么啊&nbsp;??、是不是什么地方设置不对吗?这跟板子布线有关系吗??<br /><br />各位热心人指点一下!!!
