新威电池性能测试:循环寿命,过充,过放
1357|0
dcchy100|  楼主 | 2015-8-12 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于电池的充放电性能测试,电池直流内阻测试,脉冲充放电测试,自动记录电压、电流等数据,计算电池放电容量,自动生成报表、曲线等。使用方便灵活,功能齐全,适用性强,并具有掉电保护功能。
BTS-5V3000mA电池检测设备
设备型号: BTS- 5 V 3000 mA 电池检测设备 设备物料编码:3008W-5V3000mA - P6
指标项目 指标参数
输入电源 AC 220V ±10% / 50Hz
输入功率 224000 mW
分辨率 AD15bitDA12bit
输入阻抗 ≥1MΩ
电压 每通道输出范围 充电:10mV~5V 放电:0.8V~5V
精度 ± 0.1% of FS
稳定度 ± 0.1% of FS
电流 每通道输出范围 充电:6mA~3000mA 放电:6mA~3000mA
精度 ± 0.1% of FS
稳定度 ± 0.1% of FS
功率 单通道输出功率 15000mW
稳定度 ± 0.2% of FS
时间 电流响应时间 电流到3000mA的硬件响应时间为20ms
工步时间范围 ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持000000(hmins)
数据记录 数据记录条件 时间范围△t:(1s~60000s)(中位机所带通道数不超多32
电压△U:(10mV~5V
电流ΔI:(6mA~3000mA)
记录频率 1Hz
充电 充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电
截止条件 电压、电流、相对时间、容量
放电 放电模式 恒流放电、恒功率放电
截止条件 电压、电流、相对时间、容量
循环 循环测试范围 1~65535
单循环工步数 254
循环嵌套 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套
安全保护 掉电数据保护
具有脱机测试功能
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间
通道特点 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构
通道控制模式 独立控制
电压电流检测采样 四线制连接
噪声 <85dB
数据库 采用MySQL数据库集中管理测试数据
上位机通讯方式 基于TCP/IP协议
数据输出方式 EXCELTXT、图表
通信接口 网口
每单元通道数 8
设备工作环境要求
指标项目 指标参数
工作温度范围 0℃~40℃
存储温度范围 -10℃~50℃
工作环境相对湿度范围 30% ~ 80% RH(没有水汽凝结)
存储环境相对湿度范围 30% ~ 90% RH(没有水汽凝结)
夹具规格与尺寸
指标项目 指标参数
夹具类型 根据客户需求选择,请点击
每单元机箱尺寸(W*D*H3U机箱,482*378*130(mm)
陈红艳  13928435428
QQ615912795  QQ:2987499682
