[ZLG-MCU] 921flash是4K,在线编程只烧入1022byte?
2334|1
 楼主| sqy_21ic 发表于 2007-1-25 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc921flash&nbsp;&nbsp;是4K,我的代码编译后是1099byte,在线编程只烧入1022byte?<br />哪位大师能否帮忙回答一下!<br />keil&nbsp;c&nbsp;编译,1099&nbsp;byte&nbsp;,用keil&nbsp;c&nbsp;连接烧写器&nbsp;ICP&nbsp;下载,只烧入1022byte??????
LPC900 发表于 2007-1-25 13:32 | 显示全部楼层
正常情况下全部4KB Flash都是可以烧录的
如果采用MiniPro等烧录器,只要操作方法正确、芯片也没坏,则肯定是可以烧录的。如果是自制的下载器就不好说了。
