原厂的支持有没有,usb接口有的问题?
1886|9
 楼主| 龙潜 发表于 2015-8-12 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb口在stm的单片机上能有,为什么在你们的芯片上总是不稳定?
麦可可 发表于 2015-8-12 20:04 | 显示全部楼层
你用GD的库试试,推出产品都一年多了,不可能有大bug的吧
 楼主| 龙潜 发表于 2015-8-12 20:53 | 显示全部楼层
我用的是stm库,不是gd库?你是原厂的吗?
elecintop 发表于 2015-8-13 11:09 | 显示全部楼层
用ST的库,在GD上,应该有细小的区别没改过来吧
chaoking888 发表于 2015-8-13 13:08 | 显示全部楼层
虽然是兼容的,还是有些差别的
comeon201208 发表于 2015-8-15 14:12 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了,看下原厂厂家技术支持的能行吧。
styleno1 发表于 2015-8-15 15:23 | 显示全部楼层
找你公司的代理商,他会带FAE来解决问题的
dbayj 发表于 2015-8-17 20:08 | 显示全部楼层
看看你的usb库啥版本的,如果版本比较低就会有问题。
apple 发表于 2015-8-21 08:27 | 显示全部楼层
用最新的库没有问题
白丁野老 发表于 2015-8-23 08:27 | 显示全部楼层
GD自己出USB库了,用他自己的库看看。
