[ZLG-MCU] 请教单总线协议
2485|4
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-2-9 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设系统中有一个单总线的从机器件,系统中使用到中断,并且中断执行<br />时间可能较长也可能较短,主机(MCU)用软件模拟单总线协议,请问高手从理论<br />上讲,为了确保模拟正确在调用模拟单总线函数时是不是必须关中断,或者说<br />中断会不会导致模拟失败(类似的I2C协议不会有问题),如果是这样的话,我认<br />为单总线技术就会大打折扣.
AIRWILL 发表于 2007-2-9 22:31 | 显示全部楼层
我看是有问题的
不过,&nbsp;没有做过这方面的软件,&nbsp;不能肯定<br />只是根据协议,&nbsp;跟电平的长度有关系,&nbsp;那就一定要对中断控制
rainmans 发表于 2007-3-1 16:11 | 显示全部楼层
用CPU IO模拟时序时确实有这种问题。
有两种取舍:<br />1.&nbsp;不关中断,如果中断造成读取单总线器件数据错误,根据CRC校验能够判断出来。丢弃此次读取数据。<br />2.&nbsp;在读取单总线器件时关中断。能保证读取时序正常。但是这种方法缺点较多<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果程序负责,设计到中断较多,再有屏幕,键盘等处理的时候,会明显影响主程序运行。更重要的是影响其他中断ISR运行。
xwj 发表于 2007-3-1 16:41 | 显示全部楼层
有限状态机,自己考虑全面点即可
s99060 发表于 2007-3-2 01:49 | 显示全部楼层
单总线函数用高优先级中断不行吗???
