[CAN-bus/DeviceNet] 请教关于两个CAN模块之间的连接
3947|2
 楼主| 路延恩 发表于 2007-4-10 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个模块均采用82C250收发器<br />是直接用双绞线把两个82C250的CANH&nbsp;与CANH&nbsp;,CANL&nbsp;与&nbsp;CANL&nbsp;连接起来么?<br />我的发送模块有两个<br />一个用AT90CAN32,另一个用AT90CAN128<br />采用AT90CAN32&nbsp;的模块用直接连接的方式,发送正常<br />采用AT90CAN128的模块出现故障,用示波器查看,其波形与采用AT90CAN32的发送模块的双绞线断开时的波形一样,可是用万用表测其连通,连接良好。<br /><br />是不是需要什么匹配呢?在两个模块之间并200欧姆的电阻的方法试过,没有什么作用。<br /><br />各位高手多多指点。<br />谢谢!
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-10 11:21 | 显示全部楼层
rt
我也是新手,不过说一下:<br />82C250的CAN_H与CAN_L需并接一个120欧的终端电阻。<br />如果线上有两个节点,那就每个节点接一个,如果线上有大于两个的节点,那只需在起始端与最远端接一个就即可,始终还只是两个电阻。<br />以上是一般情况下的用法,详细原理见周工网站上的资料
 楼主| 路延恩 发表于 2007-4-10 14:21 | 显示全部楼层
谢谢! 呵呵
明白了<br />尝试一下<br />谢谢桂电飞天鼠,呵呵
