[CAN-bus/DeviceNet] 我的can问题出在哪里,请教大侠们!!!
3761|13
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-24 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们能否用示波器测量can总线所发送的数据波形,<br />我做的can用示波器测量总线总是2.65v的电压,不知道是硬件问题还是软件问题?<br /><br />我使用的是AT89C52+SJA1000+PCA82C250组合的芯片<br />急啊~~~~~,都调了一个礼拜了,还是没有任何的结果
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-24 20:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠们了
请大侠们给点意见吧
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-25 00:00 | 显示全部楼层
好!
我测了一下我的正在正常通信的实验板子,只有几十MV(数字表不怎么准),用一旧的示波器测两端的电压,只有200mv左右(也不准确),不过肯定的是,两线之间的电压不超过1V。
zlgCAN 发表于 2007-4-25 07:58 | 显示全部楼层
要用示波器“捕捉”波形,或用逻辑分析仪
;1Mbps时,一个CAN报文只有100多uS.
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-25 13:23 | 显示全部楼层
多谢啊!
看来还是板子有问题了,请问这种2.65v电压的情况,问题会大概出在什么地方呢?
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-25 14:06 | 显示全部楼层
谢谢了
看来还是板子有问题了,我测量了下我两先之间的电压是0V,问题会大概出在什么地方呢?可就是没有输出,我采用的2个节点,程序为一个节点收,一个节点发
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-25 19:21 | 显示全部楼层
RT
确认一下原理图有没有错,然后再检查硬件有没有什么地方有焊不好的。
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-25 22:36 | 显示全部楼层
RT
楼上的兄弟,已经加你了~~<br />大家共同进步~!
无情剑客 发表于 2007-4-26 11:31 | 显示全部楼层
加上120欧终端电阻再测。
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-29 22:03 | 显示全部楼层
ok
can已调试成功,感谢桂电飞天鼠老弟,还有其他的兄弟们!
lizk1979 发表于 2007-4-30 10:47 | 显示全部楼层
楼主,你好!我现在也做和你一样的设计!我乡问问你做这个 有什么要求没有!我做实验可不可以不加光偶!谢谢<br />
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-30 11:56 | 显示全部楼层
rt
做实验可不加光耦~<br />其它的要求,网上已经有不少资料了,可以参考。
 楼主| coolhu 发表于 2007-4-30 20:02 | 显示全部楼层
可以不加
我之前怀疑是否是电路问题时,我把光偶短路掉了,还是可以的
