[CAN-bus/DeviceNet]
to wxj1952:给我发一份<>
2353|3
wxj1952| | 2007-4-29 16:16 | 只看该作者
邮箱?
 CAN波特率的简单计算
    假设我们先不考虑BTR0中的SJW位和BTR1中的SAM位。那么,BTR0和BTR1就是2个分频系数寄存器;它们的乘积是一个扩展的分频系数。即:
    BTR0×BTR1=F_BASE/Fbps   (1)
    其中:
    内部频率基准源F_BASE = Fclk/2,即外部晶振频率Fclk的2分频。注意任何应用中,当利用外部晶振作为基准源的时候,都是先经过2分频整形的。
(1)式中,当晶振为16M时,F_BASE=8000K
           当晶振为12M时,F_BASE=6000K
     Fbps就是我们所希望得到的CAN总线频率。单位为K。
    设(1)式中BTR0=m,BTR1=n,外部晶振16M,则有:
         m*n =8000/Fbps   (2)
    这样,当Fbps取我们希望的值时,就会得到一个m * n的组合值。当n选定,m值也唯一。
    n值CAN规范中规定8~25。(也就是BTR1的值)基本原则为:Fbps值越高时,选取n(通过设置BTR1)值越大。其原因不难理解。
    我假定一般应用中选取n=10,也就是:
同步段+相位缓冲段1+相位缓冲段2 =1+5+4
则(2)式简化为
               m=800/Fbps
   m的最大设置值为64,SJA1000最大分频系数m*n=64x25=1600。因此标准算法中通常以16M晶振为例。其实有了公式(1),任何晶振值(6M~24M)都很容易计算。
    SAM的确定:低频时,选SAM=1,即采样3次。高频100K以上时,取SAM=0,即采样1次。
    SJW重同步跳宽选取: 与数字锁相环技术有关。n值选得大时,SJW可以选得大,即一次可以修正多个脉冲份额Tscl。n值小或频率低时,选SJW=1。即BTR0.7和BTR0.6都设为0。
20051116|  楼主 | 2007-4-29 18:24 | 只看该作者
to wxj1952前辈
真不愧是前辈,一看就知到我哪不会,小生佩服。以后还会不断讨扰的先谢了。我邮箱是zhhb20051116@163.com
wxj1952| | 2007-4-30 09:16 | 只看该作者
先这么用就行。
BTR1此处设置为10=4+4+1+1。一般书上都以此为例,很标准的设计,作为毕设实验,先这么用就行。
