[CAN-bus/DeviceNet]
这样接线可以吗?谢谢
3221|6
放只|  楼主 | 2007-4-29 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放只|  楼主 | 2007-4-29 15:32 | 只看该作者
最右边的那部分是接1602液晶的
放只|  楼主 | 2007-4-29 15:33 | 只看该作者
51与SJA1000接线
桂电飞天鼠| | 2007-4-29 17:43 | 只看该作者
rt
已使用的地址线不能再同时作数据线所用(听说是可以复用,不过比较麻烦)。也就是接液晶的那两个RW,RS不能接在P2口,P2口只能让它空着(除了接片选)。
还有注意SJA的复位是低电平有效的。
放只|  楼主 | 2007-4-29 20:37 | 只看该作者
你的意思是不是P2.7接了SJA1000的CS,所以液晶的那两个RW,RS不能接在P2口?
桂电飞天鼠| | 2007-4-29 20:50 | 只看该作者
rt
整个P0,P2都是地址线,不能当作其它线使用。
不管CS接在哪,P2口都不能用作其它(特殊方法好像可以)
放只|  楼主 | 2007-4-29 21:24 | 只看该作者
