1.电路图不清晰,什么也看不清楚 2.“要求在規定的負載電流條件下達到該舊馬達的轉速,相差不能太大”这要求有问题。首先,从你的表达来看,可以认为你的要求中还包含一个“电机输出力矩相同”的要求。而对于直流电机而言,如果你要求力矩,电流和转速3个工作参数能相同时,那么就要求两个电机在某个工作电压条件下能够出现T-I,T-N曲线一致的情况,而这本身实现的可能问设计电机的比较清楚,我要说的是你选定的电机,如果没有达到这个状态,那么就说明这个电机不能工作到你期望的值。
个人认为,不管是对电机还是控制电路提要求,最终的目的都是为产品服务的,那么,不如谈下产品的相关要求,比如,是否当被设定的档次时,搅拌机不论搅拌什么都要满足转速相同(衡速控制),或者满足工作电流相同(可认为是力矩相同)。当然了,这个问题可以通过分析你提供的电路图来知道(弄个清晰点的电路图)。 如果产品的特定要求实现了,电路的控制参数及电机参数的要求可能就可以不用这样限定死了。 还有,你已经测量了几组数据,帮你分析下电路图或许能够告诉你怎么修改电路参数呢。
