[运放] 请教一个电压跟随器问题
3920|19
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-13 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电压跟随器电路,发现输入1.8V左右,输出1.1V左右。
晒图:
具体使用,PIN3万用表测量电压1.8V左右,PIN1 PIN2测量的电压是1.1V左右。实际焊接的IC不是LM324,是LM2902.
为什么输出和输出不同?
电源5V,1.8V输出不应该有问题啊
gx_huang 发表于 2015-8-13 09:59 | 显示全部楼层
万用表,可能会骗你的。
你同时用示波器监测一下波形,也许输入信号不是直流,是脉冲信号呢。
kerby81 发表于 2015-8-13 10:24 | 显示全部楼层
你是单独测的,还是有接负载的啊?
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-13 10:49 | 显示全部楼层
你是单独测的,还是有接负载的啊?
负载NTC串电阻分压过来的1.8V。
万用表,可能会骗你的。
你同时用示波器监测一下波形,也许输入信号不是直流,是脉冲信号呢。 ...
只有万用表。
负载NTC串电阻分压过来的1.8V。
gx_huang 发表于 2015-8-13 11:36 | 显示全部楼层
把CPU的ADC输入开路试试,PIN3输入加滤波电容试试。LM324其它几路也这样?
kerby81 发表于 2015-8-13 12:30 | 显示全部楼层
负载NTC串电阻分压过来的1.8V。
LM324的驱动电流好像比较小,需要加三极管增大灌电流
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-13 13:22 | 显示全部楼层
目前只测试了一路。
实际焊接的是LM2902,加电容是出于什么考虑?
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-13 13:24 | 显示全部楼层
如果是这样,板子难改造了
实际焊接的是LM2902
gx_huang 发表于 2015-8-13 13:43 | 显示全部楼层
目前只测试了一路。
加电容是滤除干扰,对你的电压差别这么大没有影响。
你自己得有排除问题的思路,最基本的对比法,你总要试试的。
如果只是NTC测温,根本不需要运放跟随。
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-13 14:03 | 显示全部楼层
你自己得有排除问题的思路,最基本的对比法,你总要 ...
思路有几个。
1、换板子
2、换ADC通道
3、调整NTC分压比,输出电压数值降低
验证要明天,今天没条件
songchenping 发表于 2015-8-14 08:48 | 显示全部楼层
你可以比较一下输入。看理论值和实际值一致吗。
还有,你画的这图,你自己能看懂吗
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-14 14:09 | 显示全部楼层
还有,你画的这图,你自己能看懂吗
请直言,技术讨论没关系。
我的就是电压跟随器,画法不够直观,但是从网络名也能看出是跟随器。
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-14 14:12 | 显示全部楼层
刚刚做了一些验证,分享一下。
1、换了一个板子结果一样
2、改变分电阻阻值,测试阻值在0.3V左右一个点,AD是正确的
3、拿掉电压跟随器,直接连接分压电阻到单片机AD引脚,测量引脚电压为0.1V,断开单片机和分压电阻,万用表测量电压为1.2V
首先看看AD引脚的配置,再定
songchenping 发表于 2015-8-14 14:57 | 显示全部楼层
请直言,技术讨论没关系。
我的就是电压跟随器,画法不够直观,但是从网络名也能看出是跟随器。 ...
我感觉是不是NTC影响了实际电压输出啊。要不你把输入断开,找个板子上的3.3V加上,看输出为多少。
 楼主| 我是土匪 发表于 2015-8-14 15:16 | 显示全部楼层
我感觉是不是NTC影响了实际电压输出啊。要不你把输入断开,找个板子上的3.3V加上,看输出为多少。 ...
处不可能是被MCU ADC端口拉低了。
不接AD端口数值是对的,接了反而不对。
看来还是程序配置有关。
XingBai123 发表于 2016-4-6 12:16 | 显示全部楼层
同求答案,和楼主遇见情况一致。情况如下:4路NTC电阻分压,连接LM324组成的电压跟随器,输入PIC16F877A的片上AD端口,分别为AN0~AN3。其中4路NTC分压得到电压都是2.3V左右,输入LM324跟随器,其中与PIC的AN0、AN3想联的跟随器正确跟随输入电压其值为2.3V,而与AN1、AN2相连的跟随器不能跟踪输入电压,输出为0.8v左右。为啥与AN1、AN2相连的跟随器不能跟踪输入电压?
XingBai123 发表于 2016-4-6 12:19 | 显示全部楼层
处不可能是被MCU ADC端口拉低了。
不接AD端口数值是对的,接了反而不对。
看来还是程序配置有关。 ...
感觉和程序配置无关,我的4个通道程序一样,除了选择AD通道不同。结果AN0和AN3好使,AN1和AN2不好使。
XingBai123 发表于 2016-4-6 12:21 | 显示全部楼层
个人怀疑单片机的AD输入阻抗,影响了结果。现在还在求证,没有解决。
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
