[CAN-bus/DeviceNet] ZigBee会不会取代CAN???
3036|4
 楼主| BitFu 发表于 2007-5-20 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常人 发表于 2007-5-20 22:00 | 显示全部楼层
一个是无线的,一个是有线的,无法相提并论
而且他们的应用领域也不一样。
simon21ic 发表于 2007-5-25 03:54 | 显示全部楼层
ZigBee和CAN?
搞错了吧?还是我太落伍?<br />ZigBee和蓝牙吧
 楼主| BitFu 发表于 2007-5-25 12:43 | 显示全部楼层
用无线代有线有什么不可以?
为什么不能比较<br />Zigbee成本低,网络覆盖也好,容易扩展
simon21ic 发表于 2007-5-27 00:15 | 显示全部楼层
要怎么说的话
Zigbee和CAN都有在工业领域中应用<br />Zigbee速度相对较慢,对于有些要求硬实时的系统可能不够,如果要求通讯距离远的话也不行,当然成本可以低,还不用布线.<br />以后Zibgee能否做到CAN的通讯速度和距离,就不太敢说了.
