[CAN-bus/DeviceNet]
DOS下常用网络命令解释大全
2299|0
zbztipstar|  楼主 | 2007-5-22 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:www.csdn.net  作者:gouxiongmao
1、Arp
    显示和修改“地址解析协议”(ARP) 所使用的到以太网的 IP 或令牌环物理地址翻译表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
    arp -a [inet_addr] [-N ][if_addr]
    arp -d inet_addr [if_addr]
    arp -s inet_addr ether_addr [if_addr]
    参数
    -a
    通过询问 TCP/IP 显示当前 ARP 项。如果指定了 inet_addr,则只显示指定计算机的 IP 和物理地址。
    -g
    与 -a 相同。
    inet_addr
    以加点的十进制标记指定 IP 地址。
    -N
    显示由 if_addr 指定的网络界面 ARP 项。
    if_addr
    指定需要修改其地址转换表接口的 IP 地址(如果有的话)。如果不存在,将使用第一个可适用的接口。
    -d
    删除由 inet_addr 指定的项。
    -s
    在 ARP 缓存中添加项,将 IP 地址 inet_addr 和物理地址 ether_addr 关联。物理地址由以连字符分隔的6 个十六进制字节给定。使用带点的十进制标记指定 IP 地址。项是永久性的,即在超时到期后项自动从缓存删除。
    ether_addr
    指定物理地址。
2、 Finger
    在运行 Finger 服务的指定系统上显示有关用户的信息。根据远程系统输出不同的变量。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
    finger [-l] [user]@computer[...]
    参数
    -l
    以长列表格式显示信息。
    user
    指定要获得相关信息的用户。省略用户参数以显示指定计算机上所有用户的信息:
    @computer
3、Ftp
    将文件传送到正在运行 FTP 服务的远程计算机或从正在运行 FTP 服务的远程计算机传送文件(有时称作 daemon)。Ftp可以交互使用。单击“相关主题”列表中的“ftp 命令”以获得可用的“ftp”子命令描述。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。Ftp 是一种服务,一旦启动,将创建在其中可以使用ftp 命令的子环境,通过键入 quit 子命令可以从子环境返回到 Windows 2000 命令提示符。当 ftp 子环境运行时,它由 ftp 命令提示符代表。
    ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [-s:filename] [-a] [-w:windowsize] [computer]
    参数
    -v
    禁止显示远程服务器响应。
    -n
    禁止自动登录到初始连接。
    -i
    多个文件传送时关闭交互提示。
    -d
    启用调试、显示在客户端和服务器之间传递的所有 ftp 命令。
    -g
    禁用文件名组,它允许在本地文件和路径名中使用通配符字符(* 和 ?)。(请参阅联机“命令参考”中的 glob 命令。)
    -s: filename
    指定包含 ftp 命令的文本文件;当 ftp 启动后,这些命令将自动运行。该参数中不允许有空格。使用该开关而不是重定向(> )。
    -a
    在捆绑数据连接时使用任何本地接口。
    -w:windowsize
    替代默认大小为 4096 的传送缓冲区。
    computer
    指定要连接到远程计算机的计算机名或 IP 地址。如果指定,计算机必须是行的最后一个参数。
4、Nbtstat
    该诊断命令使用 NBT(TCP/IP 上的 NetBIOS)显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。该命令只有在安装了TCP/IP 协议之后才可用。
    nbtstat [-a remotename] [-A IP address] [-c] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]
    参数
    -a remotename
    使用远程计算机的名称列出其名称表。
    -A IP address
    使用远程计算机的 IP 地址并列出名称表。
    -c
    给定每个名称的 IP 地址并列出 NetBIOS 名称缓存的内容。
    -n
    列出本地 NetBIOS 名称。“已注册”表明该名称已被广播 (Bnode) 或者 WINS(其他节点类型)注册。
    -R
    清除 NetBIOS 名称缓存中的所有名称后,重新装入 Lmhosts 文件。
    -r
    列出 Windows 网络名称解析的名称解析统计。在配置使用 WINS 的 Windows 2000 计算机上,此选项返回要通过广播或WINS 来解析和注册的名称数。
    -S
    显示客户端和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
    -s
    显示客户端和服务器会话。尝试将远程计算机 IP 地址转换成使用主机文件的名称。
    interval
    重新显示选中的统计,在每个显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数,nbtstat 打印一次当前的配置信息。
5、Netstat
    显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
    netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]
    参数
    -a
    显示所有连接和侦听端口。服务器连接通常不显示。
    -e
    显示以太网统计。该参数可以与 -s 选项结合使用。
    -n
    以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称)。
    -s
    显示每个协议的统计。默认情况下,显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 的统计。-p 选项可以用来指定默认的子集。
    -p protocol
    显示由 protocol 指定的协议的连接;protocol 可以是 tcp 或 udp。如果与 -s 选项一同使用显示每个协议的统计,protocol 可以是 tcp、udp、icmp 或 ip。
    -r
    显示路由表的内容。
    interval
    重新显示所选的统计,在每次显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+B 停止重新显示统计。如果省略该参数,netstat 将打印一次当前的配置信息。
6、Ping
    验证与远程计算机的连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
    ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] | [-k computer-list] [-w timeout] destination-list
    参数
    -t
    Ping 指定的计算机直到中断。
    -a
    将地址解析为计算机名。
    -n count
    发送 count 指定的 ECHO 数据包数。默认值为 4。
    -l length
    发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。默认为 32 字节;最大值是 65,527。
    -f
    在数据包中发送“不要分段”标志。数据包就不会被路由上的网关分段。
    -i ttl
    将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的值。
    -v tos
    将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。
    -r count
    在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。count 可以指定最少 1 台,最多 9 台计算机。
    -s count
    指定 count 指定的跃点数的时间戳。
    -j computer-list
    利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为9。
    -k computer-list
    利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为9。
    -w timeout
    指定超时间隔,单位为毫秒。
    destination-list
    指定要 ping 的远程计算机。
7、Rcp
    在 Windows 2000 计算机和运行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制文件。rcp 命令是一个连接命令,从Windows 2000 计算机发出该命令时,也可以用于其他传输在两台运行 rshd 的计算机之间复制文件。rshd 端口监控程序可以在 UNIX 计算机上使用,而在Windows 2000 上不能使用,所以 Windows 2000 计算机仅可以作为发出命令的系统参与。远程计算机必须也通过运行 rshd 提供 rcp 实用程序。
    rcp [-a | -b] [-h] [-r] source1 source2 ... sourceN destination
    参数
    -a
    指定 ASCII 传输模式。此模式在传出文件上将回车/换行符转换为回车符,在传入文件中将换行符转换为回车/换行符。该模式为默认的传输模式。
    -b
    指定二进制图像传输模式。没有执行回车/换行符转换。
    -h
    传输 Windows 2000 计算机上标记为隐藏属性的源文件。如果没有该选项,在 rcp 命令行上指定隐藏文件的效果与文件不存在一样。
    -r
    将源的所有子目录内容递归复制到目标。source 和 destination 都必须是目录,虽然即使源不是目录,使用-r 也能够工作。但将没有递归。
    格式必须为 [computer][.user]:]filename。如果忽略了 [computer][.user]:] 部分,计算机将假定为本地计算机。如果省略了 [.user] 部分,将使用当前登录的 Windows 2000 用户名。如果使用了完全合格的计算机名,其中包含句点(.) 分隔符,则必须包含 [.user]。否则,计算机名的最后部分将解释为用户名。如果指定了多个源文件,则destination 必须是目录。
    如果文件名不是以 UNIX 的正斜杠 (/) 或 Windows 2000 系统的反斜杠 (\) 打头,则假定相对于当前的工作目录。在Windows 2000 中,这是发出命令的目录。在远程系统中,这是远程用户的登录目录。句点 (.) 表示当前的目录。在远程路径中使用转义字符(\、" 或 '),以便在远程计算机中使用通配符。
8、Rexec
    在运行 REXEC 服务的远程计算机上运行命令。rexec 命令在执行指定命令前,验证远程计算机上的用户名,只有安装了TCP/IP 协议后才可以使用该命令。
    rexec computer [-l username] [-n] command
    参数
    computer
    指定要运行 command 的远程计算机。
    -l username
    指定远程计算机上的用户名。
    -n
    将 rexec 的输入重定向到 NULL。
    command
    指定要运行的命令。
9、Route
    控制网络路由表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
    route [-f] [-p] [command ][destination] [mask subnetmask] [gateway] [metric costmetric]
    参数
    -f
    清除所有网关入口的路由表。如果该参数与某个命令组合使用,路由表将在运行命令前清除。
    -p
    该参数与 add 命令一起使用时,将使路由在系统引导程序之间持久存在。默认情况下,系统重新启动时不保留路由。与 print 命令一起使用时,显示已注册的持久路由列表。忽略其他所有总是影响相应持久路由的命令。
    command
    指定下列的一个命令。
    命令 目的
    print 打印路由
    add 添加路由
    delete 删除路由
    change 更改现存路由
    destination
    指定发送 command 的计算机。
    mask subnetmask
    指定与该路由条目关联的子网掩码。如果没有指定,将使用 255.255.255.255。
    gateway
    指定网关。
    名为 Networks 的网络数据库文件和名为 Hosts 的计算机名数据库文件中均引用全部 destination 或 gateway 使用的符号名称。如果命令是 print 或 delete,目标和网关还可以使用通配符,也可以省略网关参数。
    metric costmetric
    指派整数跃点数(从 1 到 9999)在计算最快速、最可靠和(或)最便宜的路由时使用。
10、Rsh
    在运行 RSH 服务的远程计算机上运行命令。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
    rsh computer [-l username] [-n] command
    参数
    computer
    指定运行 command 的远程计算机。
    -l username
    指定远程计算机上使用的用户名。如果省略,则使用登录的用户名。
    -n
    将 rsh 的输入重定向到 NULL。
    command
    指定要运行的命令。
11、Tftp
    将文件传输到正在运行 TFTP 服务的远程计算机或从正在运行 TFTP 服务的远程计算机传输文件。该命令只有在安装了TCP/IP 协议后才可以使用。
    tftp [-i] computer [get | put] source [destination]
    参数
    -i
    指定二进制图像传送模式(也称为“八位字节”)。在二进制图像模式中,文件一个字节接一个字节地逐字移动。在传送二进制文件时使用该模式。
    如果省略了 -i,文件将以 ASCII 模式传送。这是默认的传送模式。此模式将 EOL 字符转换为 UNIX 的回车符和个人计算机的回车符/换行符。在传送文本文件时应使用此模式。如果文件传送成功,将显示数据传输率。
    computer
    指定本地或远程计算机。
    put
    将本地计算机上的文件 destination 传送到远程计算机上的文件 source。
    get
    将远程计算机上的文件 destination 传送到本地计算机上的文件 source。
    如果将本地计算机上的文件 file-two 传送到远程计算机上的文件 file-one,请指定 put。如果将远程计算机上的文件file-two 传送到远程计算机上的文件 file-one,请指定 get。
    因为 tftp 协议不支持用户身份验证,所以用户必须登录,并且文件在远程计算机上必须可以写入。
    source
    指定要传送的文件。如果本地文件指定为 -,则远程文件在 stdout 上打印出来(如果获取),或从 stdin(如果放置)读取。
    destination
    指定将文件传送到的位置。如果省略了 destination,将假定与 source 同名。
12、Tracert
    该诊断实用程序将包含不同生存时间 (TTL) 值的 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回显数据包发送到目标,以决定到达目标采用的路由。要在转发数据包上的TTL 之前至少递减 1,必需路径上的每个路由器,所以 TTL 是有效的跃点计数。数据包上的 TTL 到达 0 时,路由器应该将“ICMP 已超时”的消息发送回源系统。Tracert 先发送 TTL 为 1 的回显数据包,并在随后的每次发送过程将 TTL 递增 1,直到目标响应或 TTL 达到最大值,从而确定路由。路由通过检查中级路由器发送回的“ICMP 已超时”的消息来确定路由。不过,有些路由器悄悄地下传包含过期 TTL 值的数据包,而 tracert 看不到。
    tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout]target_name
    参数
    /d
    指定不将地址解析为计算机名。
    -h maximum_hops
    指定搜索目标的最大跃点数。
    -j computer-list
    指定沿 computer-list 的稀疏源路由。
    -w timeout
    每次应答等待 timeout 指定的微秒数。
    target_name
    目标计算机的名称。 NET命令的基本用法
13、Net
    以下综合了WINDOWS 98,WINDOWS WORKSTATION和WINDOWS SERVER 三个操作系统关于NET命令的解释,希望可以更全面一些。
    先说一些:
    (1)NET命令是一个命令行命令。
    (2)管理网络环境、服务、用户、登陆...等本地信息
    (3)WIN 98,WIN WORKSTATION和WIN NT都内置了NET命令。
    (4)但WIN 98的NET命令和WORKSTATION、NT的NET命令不同。
    (5)WORKSTATION和SERVER中的NET命令基本相同。
    (6)获得HELP
      (a)在NT下可以用图形的方式,开始-》帮助-》索引-》输入NET
      (b)在COMMAND下可以用字符方式,NET /?或NET或NET HELP得到一些方法 相应的方法的帮助NETCOMMAND /HELP或NET HELP COMMAND 或NET COMMAND /? 另对于错误NET HELPMSG MESSAGE#是4位数
    (7)强制参数 所有net命令接受选项/yes和/no(可缩写为/y和/n)。[简单的说就是预先给系统的 提问一个答案]
    (8)有一些命令是马上产生作用并永久保存的,使用的时候要慎重
    (9)对于NET命令的功能都可以找到相应的图形工具的解决方案
    (10)命令的组成 命令 参数 选项 | 参数 选项 | 参数 选项 |...... 罗里罗嗦说了一大堆,其实就是6和7有用,呵呵。另有两件事:
    (1)在NT的NET命令中有一些参数是只有在SERVER环境中才能使用的
    (2)在WIN98的NET命令中有一些参数不能在DOS-WIN中使用,只能在DOS环境中使用
    下面对NET命令的不同参数的基本用法做一些初步的介绍:
    一、NET VIEW
    作 用:显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。
    命令格式:net view [\\computername | /domain][:domainname]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net view显示当前域的计算机列表。
    (2)\\computername 指定要查看其共享资源的计算机。
    (3)/domain[:domainname]指定要查看其可用计算机的域。
    简单事例:
    (1)net view \\YFANG查看YFANG的共享资源列表。
    (2)net view /domain:LOVE查看LOVE域中的机器列表。
    二、NET USER
    作 用:添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。该命令也可以写为 net users。
    命令格式:net user [username ][password | *] [options] [/domain]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net user查看计算机上的用户帐号列表。
    (2)username添加、删除、更改或查看用户帐号名。
    (3)password为用户帐号分配或更改密码。
    (4)*提示输入密码。
    (5)/domain在计算机主域的主域控制器中执行操作。
    简单事例:
    (1)net user yfang查看用户YFANG的信息
    三、NET USE
    作 用:连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。
    命令格式:net use [devicename | *] [\\computername\sharename][\volume] [password | *] [/user:][domainname\]username] [/delete] | [/persistent:{yes | no]}
    参数介绍:
    键入不带参数的net use列出网络连接。
    devicename指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。
    \\computername\sharename服务器及共享资源的名称。
    password访问共享资源的密码。
    *提示键入密码。
    /user指定进行连接的另外一个用户。
    domainname指定另一个域。
    username指定登录的用户名。
    /home将用户连接到其宿主目录。
    /delete取消指定网络连接。
    /persistent控制永久网络连接的使用。
    简单事例:
    (1)net use e: \\YFANG\TEMP将\\YFANG\TEMP目录建立为E盘
    (2)net use e: \\YFANG\TEMP /delete断开连接
    四、NET TIME
    作 用:使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。
    命令格式:net time [\\computername | /domain][:name] [/set]
    参数介绍:
    (1)\\computername要检查或同步的服务器名。
    (2)/domain[:name]指定要与其时间同步的域。
    (3)/set使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。
    下面的这4个参数是相关的,所以一起介绍
    五、Net Start
    作 用:启动服务,或显示已启动服务的列表。
    命令格式:net start service
    六、Net Pause
    作 用:暂停正在运行的服务。
    命令格式:net pause service
    七、Net Continue
    作 用:重新激活挂起的服务。
    命令格式:net continue service
八、NET STOP
    作 用:停止 Windows NT 网络服务。
    命令格式:net stop service
    参数介绍:我们来看看这些服务都是什么
    (1)alerter(警报)
    (2)client service for netware(Netware 客户端服务)
    (3)clipbook server(剪贴簿服务器)
    (4)computer browser(计算机浏览器)
    (5)directory replicator(目录复制器)
    (6)ftp publishing service (ftp )(ftp 发行服务)
    (7)lpdsvc
    (8)net **n(网络登录)
    (9)network dde(网络 dde)
    (10)network dde dsdm(网络 dde dsdm)
    (11)network monitor agent(网络监控代理)
    (12)nt lm security support provider(NT LM 安全性支持提供)
    (13)ole(对象链接与嵌入)
    (14)remote access connection manager(远程访问连接管理器)
    (15)remote access isnsap service(远程访问 isnsap 服务)
    (16)remote access server(远程访问服务器)
    (17)remote procedure call (rpc) locator(远程过程调用定位器)
    (18)remote procedure call (rpc) service(远程过程调用服务)
    (19)schedule(调度)
    (20)server(服务器)
    (21)simple tcp/ip services(简单 TCP/IP 服务)
    (22)snmp
    (23)spooler(后台打印程序)
    (24)tcp/ip netbios helper(TCP/IP NETBIOS 辅助工具)
    (25)ups
    (26)workstation(工作站)
    (27)messenger(信使)
    (28)dhcp client
    (29)eventlog 以下这些SERVICE只能在NT SERVER上使用
       (a)file server for macintosh
       (b)gateway service for netware
       (c)microsoft dhcp server
       (d)print server for macintosh
       (e)remoteboot
       (f)windows internet name service
    九、Net Statistics
    作 用:显示本地工作站或服务器服务的统计记录。
    命令格式:net statistics [workstation | server]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net statistics列出其统计信息可用的运行服务。
    (2)workstation显示本地工作站服务的统计信息。
    (3)server显示本地服务器服务的统计信息。
    简单事例:
    (1)net statistics server | more显示服务器服务的统计信息
    十、Net Share
    作 用:创建、删除或显示共享资源。
    命令格式:net share sharename=drive:path [/users:number | /unlimited] [/remark:"text"]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net share显示本地计算机上所有共享资源的信息。
    (2)sharename是共享资源的网络名称。
    (3)drive:path指定共享目录的绝对路径。
    (4)/users:number设置可同时访问共享资源的最大用户数。
    (5)/unlimited不限制同时访问共享资源的用户数。
    (6)/remark:"text "添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。
    简单事例:
    (1)net share mylove=c:\temp /remark:"my first share"以mylove为共享名共享C:\temp
    (2)net share mylove /delete停止共享mylove目录
    十一、Net Session
    作 用:列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话,也可以写为net sessions或net sess。
    命令格式:net session [\\computername] [/delete]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net session显示所有与本地计算机的会话的信息。
    (2)\\computername标识要列出或断开会话的计算机。
    (3)/delete结束与\\computername计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有.
    简单事例:
    (1)net session \\YFANG要显示计算机名为YFANG的客户端会话信息列表。
    十二、Net Send
    作 用:向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。
    命令格式:net send {name | * | /domain[:name] | /users} message
    参数介绍:
    (1)name要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。
    (2)*将消息发送到组中所有名称。
    (3)/domain[:name]将消息发送到计算机域中的所有名称。
    (4)/users将消息发送到与服务器连接的所有用户。
    (5)message作为消息发送的文本。
    简单事例:
    (1)net send /users server will shutdown in 5 minutes.给所有连接到服务器的用户发送消息
    十三、Net Print
    作 用:显示或控制打印作业及打印队列。
    命令格式:net print [\\computername ] job# [/hold | /release | /delete]
    参数介绍:
    (1)computername共享打印机队列的计算机名。
    (2)sharename打印队列名称。
    (3)job#在打印机队列中分配给打印作业的标识号。
    (4)/hold使用 job# 时,在打印机队列中使打印作业等待。
    (5)/release释放保留的打印作业。
    (6)/delete从打印机队列中删除打印作业。
    简单事例:
    (1)net print \\YFANG\SEEME列出\\YFANG计算机上SEEME打印机队列的目录
    十四、Net Name
    作 用:添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。
    命令格式:net name [name ][/add | /delete]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net name列出当前使用的名称。
    (2)name指定接收消息的名称。
    (3)/add将名称添加到计算机中。
    (4)/delete从计算机中删除名称。
    十五、Net Localgroup
    作 用:添加、显示或更改本地组。
    命令格式:net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net localgroup显示服务器名称和计算机的本地组名称。
    (2)groupname要添加、扩充或删除的本地组名称。
    (3)/comment: "text "为新建或现有组添加注释。
    (4)/domain在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作?
    (5)name [ ...]列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名。
    (6)/add将全局组名或用户名添加到本地组中。
    (7)/delete从本地组中删除组名或用户名。
    简单事例:
    (1)net localgroup love /add将名为love的本地组添加到本地用户帐号数据库
    (2)net localgroup love显示love本地组中的用户
    十六、Net Group
    作 用:在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。
    命令格式:net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net group显示服务器名称及服务器的组名称。
    (2)groupname要添加、扩展或删除的组。
    (3)/comment:"text "为新建组或现有组添加注释。
    (4)/domain在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作? ?
    (5)username[ ...]列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。
    (6)/add添加组或在组中添加用户名。
    (7)/delete删除组或从组中删除用户名。
    简单事例:
    (1)net group love yfang1 yfang2 /add将现有用户帐号yfang1和yfang2添加到本地计算机的love组
    十七、Net File
    作 用:显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。
    命令格式:net file [id ][/close]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net file获得服务器上打开文件的列表。
    (2)id文件标识号。
    (3)/close关闭打开的文件并释放锁定记录。
    十八、Net Config
    作 用:显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
    命令格式:net config [service ][options]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net config显示可配置服务的列表。
    (2)service通过net config命令进行配置的服务(server或workstation)
    (3)options服务的特定选项。
    十九、Net Computer
    作 用:从域数据库中添加或删除计算机。
    命令格式:net computer \\computername {/add | /del}
    参数介绍:
    (1)\\computername指定要添加到域或从域中删除的计算机。
    (2)/add将指定计算机添加到域。
    (3)/del将指定计算机从域中删除。
    简单事例:
    (1)net computer \\cc /add将计算机 cc 添加到登录域
    二十、Net Accounts
    作 用:更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。
    命令格式:net accounts [/force**ff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days | unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]
    参数介绍:
    (1)键入不带参数的net accounts显示当前密码设置、登录时限及域信息。
    (2)/force**ff:{minutes | no}设置当用户帐号或有效登录时间过期时
    (3)/minpwlen:length设置用户帐号密码的最少字符数。
    (4)/maxpwage:{days | unlimited}设置用户帐号密码有效的最大天数。
    (5)/minpwage:days设置用户必须保持原密码的最小天数。
    (6)/uniquepw:number要求用户更改密码时,必须在经过number次后才能重复使用 与之相同的密码。
    (7)/domain在当前域的主域控制器上执行该操作。
    (8)/sync当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步
    简单事例:
    (1)net accounts /minpwlen:7将用户帐号密码的最少字符数设置为7
    上面介绍的是NET命令在WINNT下的基本用法
    下面我们看看NET命令在WIN98下的基本用法
    在WIN98中NET命令也有一些参数的名字和功能及简单的使用方法和WINNT下的相应的参数的用法相同
    其中有
    (1)NET TIME命令
    (2)NET PRINT命令
    (3)NET USE命令
    (4)NET VIEW命令
    在WIN98中NET命令有一些参数的名字和WINNT下的相应的参数的名字相同,但其用法却有些不同
    其中有
   (1)NET START
    作 用:启动相应的服务。(不能在DOS-WIN中用)
    命令格式:NET START [BASIC | NWREDIR | WORKSTATION | NETBIND | NETBEUI | NWLINK] [/LIST] [/YES] [/VERBOSE]
    (2)NET STOP
    作 用:停止相应的服务.(不能在DOS-WIN中用)
    命令格式:NET STOP [BASIC | NWREDIR | WORKSTATION | NETBEUI | NWLINK] [/YES]
    在WIN98中NET命令还有一些参数是在98下才有的
    其中有
    (1)NET DIAG
    作 用:运行MS的DIAGNOSTICS程序显示网络的DIAGNOSTIC信息
    命令格式:NET DIAGNOSTICS [/NAMES | /STATUS]
    (2)NET INIT
    作 用:不通过绑定来加载协议或网卡驱动(不能在DOS-WIN中用)
    命令格式:NET INITIALIZE [/DYNAMIC]
    (3)NET **FF
    作 用:断开连接的共享资源(不能在DOS-WIN中用) (
    (4)NET **N
    作 用:在WORKGROUP中登陆(不能在DOS-WIN中用)
    命令格式:NET **N [user ][password | ?] [/DOMAIN:name] [/YES] [/SAVEPW:NO]
    (5)NET PASSWORD
    作 用:更改你的网络登陆口令(不能在DOS-WIN中用)
    命令格式:NET PASSWORD \\computer | /DOMAIN:name [user ][oldpassword ][newpassword]]
14、FTP命令大全
    FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,对于现在拨号上网的用户,如果ISP提供了shell可以使用nohup,那么ftp将是你最省钱的上download方式,ftp的命令行格式为:ftp -v -d -i -n -g[主机名]
    -v 显示远程服务器的所有响应信息。
    -d 使用调试方式。
    -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
    -g 取消全局文件名。
    ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):
    1.![cmd[args]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip 。
    2.¥ macro-ame[args]执行宏定义macro-name。
    3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令 。
    4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
    5.ascii 使用ascii类型传输方式。
    6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
    7.bin使用二进制文件传输方式。
    8.bye退出ftp会话过程。
    9。case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
    10.cd remote-dir 进入远程主机目录。
    11.cdup进入远程主机目录的父目录。
    12.chmod modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如chmod 777 a.out。
    13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
    14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
    15.delete remote-file删除远程主机文件。
    16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如debup3,若 设为0,表示取消debug。
    17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local-file。
    18.disconnection同close。
    19.form format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
    20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。
    21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。
    22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
    23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help get。
    24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
    25.image设置二进制传输方式(同binary)
    26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。
    27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地local-file。
    28.macdef macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
    29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。
    30.mdir remote-files local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如mdir*.o.*.zipoutfile。
    31.mget remote-files传输多个远程文件。
    32.mkdir dir-name 在远程主机中建一目录。
    33.mls remote-file local-file同nlist,但可指定多个文件名。
    34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式。
    35.modtime file-name显示远程主机文件的最后修改时间。
    36.mput local-file将多个文件传输至远程主机。
    37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。
    38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。
    39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。
    40.ntrans[inchars][outchars]设置文件名%
